Текущее время: 19 апр 2024, 21:49
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750 (LA-6901P) 16.5v на кнопке включения/залитыш Добавлено: 04 ноя 2016, 22:22 |
WhiteUnit писал(а): выходит что все таки должно быть 19? Ну если бы на диодах ничего не падало, то тогда да - 19, но реально где-то 17 с копейками... WhiteUnit писал(а): постоянно последний блок ошибку выдает при верификации, 3 разные флешки. Это нормально? Также нормально, как и не работающий бук...
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750 (LA-6901P) 16.5v на кнопке включения/залитыш Добавлено: 04 ноя 2016, 22:42 |
WhiteUnit писал(а): при прошивке флешки мульта (128КБ) постоянно последний блок ошибку выдает при верификации, та панельку почисти
aptemq
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750 (LA-6901P) 16.5v на кнопке включения/залитыш Добавлено: 06 ноя 2016, 13:49 |
Сообщения: 26 Откуда: Москва
WhiteUnit писал(а): при прошивке флешки мульта (128КБ) постоянно последний блок ошибку выдает при верификации А с этим разобрались?
Andrusha
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750 (LA-6901P) 16.5v на кнопке включения/залитыш Добавлено: 27 янв 2017, 23:53 |
Сообщения: 45 Откуда: Санкт-Петербург
WhiteUnit писал(а): siberian После замены конденсатора возле PQ1 - на кнопку приходит почти 18 стабильных вместо 15-16.5
Так же нашел еще одну проблему - 3v питания на флешке мульта есть, а на флешке биоса пусто. Пойду курить схему дальше. А результат то какой? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- WhiteUnitВовчик привет! Бук то подчинил?
