Текущее время: 25 апр 2024, 14:13
 Заголовок сообщения: ACER Aspire E1 (LA-8531P) Непонятка с включением.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 19:39
Не падал,не мочился :-) не ковыряли до меня :hi_hi_hi: .
Делает попытку завестись,выключается,снова делает вторую попытку завестись,после чего глохнет.
Дежурка есть,на м/с биос 3.3 В.,при попытке запуска - ток 0.33 А.
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire E1 (LA-8531P) Непонятка с включением.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 19:43
биос прошивал?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 20:02
svidrak писал(а):
биос прошивал?
Мелькала такая мысль.
Странноватая плата,отсутствует U27 и вся обвязка ,нашел U103, это кагбэ м/с памяти вот только что в неё шить?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-531 (Wistron Husk/Petra 11309-2 48.4TU05.02) Не включается непонятка с ACOK
edgar85edo
19
2206
28 дек 2019, 12:24
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-521 (LA-8531P Rev. 2.0) включается на 2 секунды, нет инициализации
guljaysv
16 сен 2016, 14:39
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-521 (Compal LA-8531P Q5WT6) Нет инициализации
malexx25
14
4156
13 фев 2017, 19:29
malexx25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2523-B) непонятка по питанию
в форуме Apple
pepe
25 ноя 2014, 12:58
pendalf59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRY Model W950TU Непонятка с клавиатурой
в форуме temp
SerGeleos
10 ноя 2016, 19:07
SerGeleos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pavel Panchev, Pc_Nix_Info, setww, softovik72, vlad77, z21asd и гости: 40
