Текущее время: 29 мар 2024, 10:42
algeon
Заголовок сообщения: v5 573g (74508g1takk) (DAZRQMB18F0 REV:F) Не включается. Добавлено: 05 ноя 2016, 14:14 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 12:22 Наличности на руках: 177.15
Сообщения: 101 Откуда: Челябинск.
Доброго времени суток формучани Имеется ноут acer, приняты с дефектом не вкл. (не было реакции на бп) после нажатия на кнопку "reset" АКб на дне корпуса ноутбук включился и нормально проработал после чего его выключили. Потом дефект повторился заново, но нажатие на кнопку "reset" уже не помогло. Сейчас на кнопке включения появляется то 3.3v то 2.5v после нажатия на кнопку включения напряжение на ней падает до 0v и не поднимается, дежурка тоже падает до 0v как при кз. Было подозрение на южник, ну прежде чем что то делать хотелось бы узнать ваше мнение. p.s. bios прошивал, мульт менял.
algeon
Заголовок сообщения: Re: v5 573g (74508g1takk) (DAZRQMB18F0 REV:F) Не включается. Добавлено: 07 ноя 2016, 09:45 |
DesjetПитание SYS_SHDN = 3.27v, больше волнует питание мультиконтроллера vcc = 0v которое должно приходить с U41(NL17SZ04DFT2G), ну на U41 пусто (только на 4 ноге 0.16V). Если не прав поправьте. Схема
algeon
Заголовок сообщения: Re: v5 573g (74508g1takk) (DAZRQMB18F0 REV:F) Не включается. Добавлено: 07 ноя 2016, 19:02 |
nv86rusПосле всех действий частично собрал ноут, при подключенной батареи и сетевом кабеле завёлся как положено. Появилась другая проблема аналогичная этой. После отключения сетевого кабеля может работать от акб ну если его полностью выключить на кнопку включения уже не реагирует.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: v5 573g (74508g1takk) (DAZRQMB18F0 REV:F) Не включается. Добавлено: 08 ноя 2016, 09:28 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 714.00
Сообщения: 484 Откуда: Нижневартовск
algeon писал(а): nv86rusПосле всех действий частично собрал ноут, при подключенной батареи и сетевом кабеле завёлся как положено. Появилась другая проблема аналогичная этой. После отключения сетевого кабеля может работать от акб ну если его полностью выключить на кнопку включения уже не реагирует. Не исключено, что и меня эта проблема ждет.. Вредная плата. Как удалось устранить предидущую проблему, если не сложно поделись?
