Текущее время: 24 апр 2024, 09:50
amosfet
Заголовок сообщения: eMachines E510 не включается Добавлено: 02 янв 2012, 00:15 |
Зарегистрирован: 02 янв 2012, 00:07 Наличности на руках: 29.13
Сообщения: 80 Откуда: Санкт-Петербург
Всем привет! Всех поздравляю с наступишвим, желаю вашей печени вынести все эти праздники! Ну и теперь по делу. Подопытный eMachines E510 (MB Compal LA-3551P, тот же Acer 5320, 5720, 7320, 7720) подмочен в огуречном рассоле. Рассол попал на мат. плату, около месяца так и пролежал с вставленной батареей. Вскрыл его, вычистил мох, заменил подгнившие резисторы/конденсаторы, одну индуктивность, почистил под ключами. На BGA все было чисто. Первое включение без HDD - все хорошо, стартанул, показал эмблему производителя и сообщил об отсутствии HDD - все прекрасно. Подключил HDD, жму кнопку включения - феерверк из-под разъема подключения шлейфа бокового USB. Видимо, туда тоже попал рассольчик, хотя внешне все было ОК. Выпаял искрометный разъем, теперь симптомы следующие: на кнопке включения 17,5 В, вместо дежурки примерно по 0,3-0,5 В, греются резисторы PR2, PR3, PR4, PR7 (по схеме все 4 параллельно и на них приходит Vin, далее из этой цепи получаются дежурные 3,3 и 5 В). Грешу на мультиконтроллер KB926QF B1 и/или на формирователь дежурки MAX8744E. Мосфеты в обвязке MAX8744E вроде живые (выпаивал, проверял тестером). КЗ по дежурке не обнаружено. Хотелось бы совета, в какую сторону копать.
siberian
Заголовок сообщения: Re: eMachines E510 не включается Добавлено: 02 янв 2012, 11:14 |
amosfet писал(а): греются резисторы PR2, PR3, PR4, PR7 (по схеме все 4 параллельно и на них приходит Vin, далее из этой цепи получаются дежурные 3,3 и 5 В). Судя по всему схема у вас есть, но увидели вы на ней далеко не всё. Далее "из этой цепи", а именно B+ "получаются" все остальные напряжения. Померяйте сопротивление этой шины (B+) и убедитесь, что на ней низкое сопротивление. Почему? как варианты: пробит верхний ключ какого-либо преобразователя или керамический конденсатор.
amosfet
Заголовок сообщения: Re: eMachines E510 не включается Добавлено: 03 янв 2012, 04:35 |
Нашел 2 пробитых ключа с кодом 4468, похоже на DMN4468LSS. Вместо них впаял FDS6612A. По току чуть послабже, но другого под рукой не нашлось. Появилась дежурка 3.41 В и 5.1 В. Дальше сплошные загадки: подключаю БП, все тихо. Жму кнопку включения и секунды на 4 включается индикатор подключения БП, потом гаснет. Если нажать снова, цикл повторится. Пока горит индикатор, поступает напряжение на процессор 1,48 В (мерил на PL7, PL8), на память 1,8В (мерил на PL10), на USB постоянно присутствует 5,1 В. Экран темный, BIOS звуков не издает, ничего не греется. Сопротивление USB на землю около 1 кОм, между собой 1,1 кОм. И да, схема имеется
siberian
Заголовок сообщения: Re: eMachines E510 не включается Добавлено: 03 янв 2012, 12:01 |
amosfet писал(а): Нашел 2 пробитых ключа с кодом 4468, похоже на DMN4468LSS. Вместо них впаял FDS6612A. По току чуть послабже Указывайте позиционные обозначения, чтобы не гадать, что пробито. 4468 - это скорее всего АО4468 (I D = 11.6A), а у FDS6612A I D = 8,4A. Вы считаете, 38% это чуть послабже? Напряжения, что вы замеряли, далеко не все, что должны присутствовать на плате - смотрите стр.42 Отсюда видимо и завышенное напряжение на проц amosfet писал(а): Сопротивление USB на землю около 1 кОм, между собой 1,1 кОм. Сравнить с другими портами.
amosfet
Заголовок сообщения: Re: eMachines E510 не включается Добавлено: 05 янв 2012, 19:09 |
Случайно обнаружил, что при перепайке индуктивности PL12 под ней оказались переходы, с которых успешно слезла маска и они залудились. В итоге замкнулись PL14 и PL12, то есть B+ и +1,05VSP. Погорельцы PQ21 и PQ26, сейчас поставил на их место AO4422, по току до 11А. Изначально были AO4468. Теперь при нажатии кнопки включения на очень короткое время вспыхивает светодиод подключения БП, слышен щелчок в районе индуктивностей, все холодное. Так же вместо положенных 1,05 В на PJP13, PJP14 только 0,5 В. Омметр показывает сопротивление около 15 Ом на PL14 относительно земли. Снял PU9 (SC411), сопротивление понизилось до 10 Ом. Порты USB дают примерно такие же значения сопротивлений, как на живых ноутах. По схеме на стр. 23 на U5 приходит как раз 1,05VS. Звонил омметром C279 (стр. 23) на землю, картина такая же, как на PL14. Я правильно понимаю, что скорее всего накрылся юг?
