Текущее время: 18 апр 2024, 03:27
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA - 5911P) Нет инициализации Добавлено: 06 ноя 2016, 18:34 |
Dimmma писал(а): 17В вместо 3В это встречается на компалах что пост карта говорит? если нет пост карты power sequence отрабатывает? в UMA переводили для теста ?
Dimmma
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA - 5911P) Нет инициализации Добавлено: 08 ноя 2016, 13:32 |
Зарегистрирован: 20 окт 2014, 14:32 Наличности на руках: 127.03
Сообщения: 96 Откуда: Краснодар
mik3422 писал(а): питание на дросселях какое? на мульте что? 100,115,116,127
По питаниям: на поцессоре 1В, на видео 1,2В, на памяти 1,5В На мульте на 100,115,116, 127 ногах по 3,3В Потребление как-то маловато. Всего 1,2А ---------- Добавлено спустя 18 минут 52 секунды: ---------- Volich писал(а): посткарту подкидывать. север хорошо сел? поведение странное. В цикле код EE и перезагрузка. Так же юг подозреваю. Необычно сильно калится, гораздо сильнее севера. Пару раз было что на мгновение загорался экран и плата сразу вырубалась
Dimmma
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA - 5911P) Нет инициализации Добавлено: 09 ноя 2016, 15:19 |
mik3422 писал(а): 1.2. ноги мульта на них что? так же 3,3В
Volich
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA - 5911P) Нет инициализации Добавлено: 09 ноя 2016, 17:45 |
Сообщения: 479 Откуда: Краснотурьинск
Dimmma писал(а): mik3422 писал(а): питание на дросселях какое? на мульте что? 100,115,116,127
Так же юг подозреваю. Необычно сильно калится, гораздо сильнее севера. меняйте юг, или попробуйте на него подуть
Dimmma
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA - 5911P) Нет инициализации Добавлено: 09 ноя 2016, 23:23 |
mik3422 писал(а): Плату под микроскопом глянь может что найдешь. пока на uma переводил всю обсмотрел
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA - 5911P) Нет инициализации Добавлено: 26 ноя 2016, 20:55 |
Dimmma писал(а): Вобщем замечено, что вырубается при малейшей нагрузке на проц. Проц поменял - стало еще хуже. Питание процессора в порядке. Пока копаю в сторону танталов по питанию проца 2 фазы работают? померяйте температуру 2001 термопарой
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA - 5911P) Нет инициализации Добавлено: 27 ноя 2016, 01:35 |
Dimmma писал(а): 2001 был поменян на новый 16 года. Температура высокая, палец через радиатор не держит уже через минуту система охлаждения исправна? какова температура проца и какова температура севера? на севере термопрокладка нормальная установлена? температуру на севере измерять термопарой - не пальцем
Dimmma
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA - 5911P) Нет инициализации Добавлено: 09 дек 2016, 16:35 |
sergeii писал(а): скорее всего 2001 сдох полностью рабочий. Менялся на новый. По итогу под виндой работает. Вырубается только в аиде. Аппарат отдан, клиента устраивает.
