Текущее время: 28 мар 2024, 22:00
 Заголовок сообщения: Acer Ms2346 (Wistron Hummingbird1) Думает что работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 13:47
Предыстория ноутбука есть здесь viewtopic.php?f=59&t=48849
Сама батарейка выдает 0в. Вскрыл, на банках было по 1 - 1.8в. Поднял везде до 3.7в, но на конекторе ничего не появилось.
Вообщем суть проблемы: с отключенной АКБ ноутбук отлично работает, пишет что АКБ не обнаружено.
Если воткнуть АКБ, при включении начинает моргать лампочка зарядки, при загрузке винды (перед появлением рабочего стола) ноут уходит в сон. Нажимаем еще раз кнопку включения, он выходит из сна и догружается уже нормально. Но индикатор АКБ говорит "Нет данных" и ноутбук думает что работает от АКБ, а не от сети.
Не могу понять, с чем связан такой глюк. Может ли такое быть из-за самой батарейки? А если проблема в плате, то подскажите, пожалуйста, какие сигналы и в какой момент должны быть и какой сигнал скорее всего не верный, раз ноутбук думает что работает от АКБ.
PS: биос шит, мультик стоит новый
 Заголовок сообщения: Re: Acer Ms2346 (Wistron Hummingbird1) Думает что работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 20:17
Проверь ключи на входе. Шим зарядки не менялась?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 09:25
99% что батарея
что мешает подкинуть рабочую батарею?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Ms2346 (Wistron Hummingbird1) Думает что работает от АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 22:40
а при вставленном аккумуляторе без адаптера на коннекторе есть напряжение?
если нет, значит батарея не реагирует на пресенс, и термушка в ней уже перегорела, хана ей
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 12:47
а при чем тут входные ключи? Шимка зарядки не менялась
отсутствует такая акб для теста, так бы конечно с радостью подкинул
нет. напряжения нет, только изредка может прыгнуть на пару вольт и потом потихоньку разряжается(как будто кондер разряжается), напруга появляется только на контактах данных по 3.3В
ЗЫ я так предполагаю, как и многие, что во всем виновата сама акб, контроллер заблокировался и все
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 12:54
Все правильно, батарея заблокировалась. Скорее всего по причине плохих элементов, которые по разному себя ведут. Разблокировать имеет смысл при замене всех элементов на хорошие и одинаковые по характеристикам, а это стоит дороже новой "совместимой" батареи.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire S3 (ms2346 Wistron hummingbird1-hr-rev-2) циклический рестарт
nik0
08 июн 2015, 19:49
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ms2346 ( Wistron Hummingbird1) Поделитесь дампом BIOS
ZxKill
08 ноя 2018, 13:59
Marvel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ms2346 ( Wistron Hummingbird1) Не включается
ZxKill
3181
29 июл 2016, 13:52
ZxKill Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer ms2346 (ms2346) не вкл
sidlan
25 сен 2015, 11:36
sidlan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire S3 ms2346 (Wistron) Платформа
den161pyc
14 май 2015, 10:27
den161pyc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Hishnik, MisterAlex, Skeptik177 и гости: 31
