Текущее время: 29 мар 2024, 16:33
 Заголовок сообщения: Aspire S5-391 (Compal LA-8481P) Сгорел мульт KB9012QF A3, после замены и прошивки странно ведёт себя
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 19:24
Здравствуйте!
Имеем Acer Aspire S5-391 Compal LA-8481P, схему, Board View. Точная предыстория как сгорел мультиконтроллер неизвестна, до меня заменили мульт, и попросили прошить на программаторе Вертьянова. Прошил установленный мульт прошивкой EC для S5-391 с форума, получил результат: при нажатии на кнопку включения мигает светодиод, напряжения питания не поднимаются, старта нет. ACIN, LID_SW# имеют высокий уровень 3.3V, зарядка АКБ идёт. А вот сигнал PCH_RSMRST#(4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# (100) = 3.3V) не поднимается.
Далее ставил ещё один мульт KB9012QF A3, потом ещё один новый KB9012QF A4, ситуация не меняется. Скачал с сайта acer.ru апдейт 1.09А, вырезал из него кусок для KB9012, поведение неизменно.
В данном случае не понимаю почему мульт не снимает Reset, или хаб не даёт снять?
Мульт припаян отлично 100%.
Снял видео
 Заголовок сообщения: Re: Aspire S5-391 (Compal LA-8481P) Сгорел мульт KB9012QF A3, после замены и прошивки странно ведёт себя
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 20:12
SLP_S3# (6 нога)?
SLP_S5# (14 нога)?
что на них?
новичок !
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 21:13
PM_SLP_S3# (6) и SLP_S5# (14) оба по 0V
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 17:05
попался мне тоже такой ноут.посмотрел видео и поржал от души.чел жмёт кнопку фаи и хочет ноут запустить, хотя я тоже торкнулся пару раз в эту кнопку,потом понял.что это не то.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer g5750 (LA-6901P) Странно ведет себя при старте.
skadowsk
02 июн 2015, 15:54
skadowsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. m6-1061er (LA-8711P) Странно ведет себя чаржер
rebel-1
2487
01 сен 2015, 14:03
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A688T, китаец, странно себя ведет.
в форуме Lenovo
GowarD
27 июн 2016, 00:46
andryha1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z470 (Quanta KL6) странно себя ведёт
newvelsk
31 окт 2017, 22:15
Andriy_maltitek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus странно себя ведет
Oden
25 июл 2018, 10:39
Oden Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maxssss, Powerman, sueno, Виктор1985 и гости: 37
