Acer Aspire 5830TG-2436G64Mnbb (P5LJ0 LA-7221P rev:3.0) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=52944 |
Gambit [ 08 ноя 2016, 12:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 5830TG-2436G64Mnbb (P5LJ0 LA-7221P rev:3.0) Нет изображения |
Ноутбук Acer Aspire 5830TG-2436G64Mnbb. Нет изображения. Не приходит питание PHASEG на PL12. Как я понял по схеме оно идет с шим ISL95835HRTZ. ШИМ поменял на новый. Процессор другой подкидывал на всякий случай. Биос и мульт шил. Стоит поставил новый хаб PCH BD82HM65. Все питания присутствуют кроме этого. От лабораторного блока после запуска платы потребляет 1 ампер. Видеочип дескретный N12P-GS-A1 немного нагревается, проц и хаб как надо. Подскажите в чём может быть ещё проблема? |
servis37 [ 08 ноя 2016, 14:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5830TG-2436G64Mnbb (P5LJ0 LA-7221P rev:3.0) Нет изображения |
сопротивление какое на этом дроселе ? |
Gambit [ 08 ноя 2016, 14:14 ] | |
servis37 писал(а): сопротивление какое на этом дроселе ? 11 Ом |
morik59 [ 08 ноя 2016, 14:44 ] | |
Попробуй скинуть питание графики (PL18). |
Gambit [ 08 ноя 2016, 16:21 ] | |
morik59 писал(а): Попробуй скинуть питание графики (PL18). Без изменений |
DikoST [ 30 ноя 2016, 14:52 ] | |
Дык на PL12 может и не быть напряжения до самого самого... Даже не знаю чего. Была у меня какая-то материнка (Компал или 6901 или 5893, точно не помню, могу соврать) но не было питания на видео в проце. Чуть мозг себе не вывихнул - потом чтего-то подключил внешник и о - изображение, а питания как небыло так и нет. По сути, а питание на CPU PL13 PL14 есть ? |
Gambit [ 19 апр 2017, 17:03 ] | |
DikoST писал(а): По сути, а питание на CPU PL13 PL14 есть ? Питание на CPU PL13 PL14 есть. |
DikoST [ 24 апр 2017, 18:27 ] | |
Gambit писал(а): Питание на CPU PL13 PL14 есть. Если все питания есть, согласно схеме, то стоит начинать думать над тем что показывает посткарта. В случае отсутствия посткарты, cтоит посмотреть есть ли активность на шине LPC (LPC_FRAME#, LPC_AD0...LPC_AD3, CLK_PCI_LPC, PLT_RST#). А ещё, если мне память не изменяет, именно на этой плате может не быть инита, если села батарейка RTC. |
Gambit [ 12 май 2017, 19:27 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5830TG-2436G64Mnbb (P5LJ0 LA-7221P rev:3.0) Нет изображения | |||
Обязательно проверю и отпишусь. Спасибо
