Текущее время: 20 апр 2024, 01:24
Parker133
Заголовок сообщения: Азер (LA-7912P Rev. 1.0) Нет изо Добавлено: 09 ноя 2016, 14:42 |
Зарегистрирован: 15 мар 2015, 20:55 Наличности на руках: 146.40
Сообщения: 470 Откуда: Графство Замкадье
День добрый. Пришла сея плата после других мастеров. Прилагалась записка, на которой написано было про оторванные пятаки под видиком и то, что вернули обратно родной хаб. Не долго думая, отпаял видик, снял питание с видеочипа, чтобы использовать процессорную графику (отпаял PL23 и Q35) изо нет. Перекатал хаб - Изо нет. Поставил новый хаб - изо нет. Прошивал кучей прошивок - изо нет. Менял ШИМ проца - изо нет. (Под изонет подразумевается отсутствие всякого присутствия напруги на PL22). Смутило, что на схеме есть пол страницы с элементами, отвечающие за +VGFX_CORE, а именно pq31 pq32 и вся эта обвязка. Соответственно вопрос где найти изображение? Что я просмотрел?
Parker133
Заголовок сообщения: Re: Азер (LA-7912P Rev. 1.0) Нет изо Добавлено: 09 ноя 2016, 22:08 |
на всех перечисленных ногах мульта 3,34 в, за исключением 34-й. На ней 1,96 вольт. q27 на 2 и 5 гогах 3,3в q23 на 1 ноге 0,75в q24 не распаян q25 на 3 - 3,3в, на 6 - 19в q5 на 1 ноге 1,07в q19 на 3 -5в, на 6 - 19в q34 на 1 ноге 1,79в syson# 0
Parker133
Заголовок сообщения: Re: Азер (LA-7912P Rev. 1.0) Нет изо Добавлено: 11 ноя 2016, 02:08 |
это мной прочитано не один раз. Меня интересует вопрос как именно проверить кварц??? Как мне объяснили, сам кварц осцилом не проверить ибо он очень чувствителен и осцил на него может "повлиять", если прямо в него тыкать щупами. Я понимаю, что абсолютно не составит труда снять с донора "подозрительные" кварцы и впаять их на место предпологаемых виновников, но зачем делать лишнюю работу, поэтому и был задан вопрос о практической проверке кварца. Просьба откликнуться ---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ---------- у меня уже это как дело принципа. Слишком много по этой мать ее матери сделано и слишком много времени на нее потрачено. И я, как баран, откладывая другую работу, пытался реанимировать сея трупа. Спасибо за понимание
Заголовок сообщения: Re: Азер (LA-7912P Rev. 1.0) Нет изо Добавлено: 11 ноя 2016, 12:49 |
Parker133 писал(а): если прямо в него тыкать щупами. Щуп надо в режиме 1:10 тогда ничего не срывается.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Азер (LA-7912P Rev. 1.0) Нет изо Добавлено: 12 ноя 2016, 19:30 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Parker133 писал(а): Проще кварцы поменять ибо нет у меня этой насадки. Вопрос такой по замене кварца - боятся ли они температуры высокой? Я про выпаивание их. Не сдохнут они, если феном дунуть на них где-то 360 китайских градусов, как я обычно выпаиваю смд компоненты?
Я обычно выпаиваю кварцы при той же температуре, что и остальные SMD элементы. Можно еще паяльником обычным свинцом пропаять ножки кварца (что бы отпаялся при меньшей температуре). Можно отпаивать кварц и обычным паяльником по одному выводу, просовывая между ногой кварца и платой, например, тонкое лезвие ножа или бритвы.
mik3422
Заголовок сообщения: Re: Азер (LA-7912P Rev. 1.0) Нет изо Добавлено: 13 ноя 2016, 02:07 |
Сообщения: 35 Откуда: Orsk
на всех перечисленных ногах мульта 3,34 в, за исключением 34-й. На ней 1,96 вольт. q27 на 2 и 5 гогах 3,3в q23 на 1 ноге 0,75в q24 не распаян q25 на 3 - 3,3в, на 6 - 19в q5 на 1 ноге 1,07в q19 на 3 -5в, на 6 - 19в q34 на 1 ноге 1,79в syson# 0 Прозвоните.Посмотрите под микроскопом q27 r246 q15 q25 q19 q23 q5 и на pq27 смотрите susp на 2 ноге чтоб pu6 должна запуститься syson 95 нога мультиконтроллера pr92 8pin pu6
