Заголовок сообщения: Aspire 7750Z (P7YE0 LA-6911P) Не заряжается - короткое замыкание при подключении БП
Добавлено: 09 ноя 2016, 16:20
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 12:55 Наличности на руках: 24.58 Сообщения: 335 Откуда: Padova, Italia
Здравствуйте! Принесли с проблемой не включения. Подключил БП - плата в КЗ. Разобрал. Возле PQ102 (один из 2-х полевиков верхнего плеча шима формирующего +VGFX_COREP, имеются 2 конденсатора - PC1002 и PC1003. Между ними обнаружил насекомое, которое, по видимому и стало причиной КЗ. Фактически был пробит один из этих конденсаторов. Я его заменил и теперь комп стартует без проблем и работает (без батареи). Если только от батареи - то тоже работает без проблем. Но когда, со вставленной батареей подключаю БП, тут же получаю потребление 5А (это максимум что даёт мой БП) которое длится около 5 секунд и дальше отпускает.... Но при этом зарядка не идёт. Никак не могу идентифицировать что коротит. Кто-нибудь встречался с такой ситуацией? Спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7750Z (P7YE0 LA-6911P) Не заряжается - короткое замыкание при подключении БП
да. один из двух входных ключей дохлый. но меняй оба
altavista_live
Добавлено: 14 ноя 2016, 15:23
igils писал(а):
PQ7, PQ8, PQ9
Действительно, проблема была в PQ8. Только не пойму как именно происходило это КЗ... Ведь этот полевик не соединён с землей, что же тогда в нём коротило?
