Текущее время: 29 мар 2024, 00:22
Rimas
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742ZG LA-5891P нет инициализации Добавлено: 05 янв 2012, 15:05 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
alex_007 писал(а): надеюсь хоть родные прошивки сохранили.
а сигнал на запуск видео идет с Юга ,а не с мульта! и возможно он действительно появиться после правильной прошивки БИОС. Да. Ето точно. Но GPU нужен и 1.8V Которая напряжение должна поступать нервая - незнаю, думаю что ниже вольтажом.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
siberian
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742ZG LA-5891P нет инициализации Добавлено: 08 янв 2012, 11:22 |
Rasul писал(а): стоял проц Pentium P6200 . Есть проц i3 CPU M370 -4 ядра Я менял Р6000 на i3-330M не помню на каком буке - без проблем. P.S. i3-370M 2 ядра
siberian
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742ZG LA-5891P нет инициализации Добавлено: 08 янв 2012, 14:09 |
Rasul писал(а): только меня смущает потянут ли питатели нормально его Почему нет, ибо TDP у них одинаково - 35W
