Текущее время: 26 апр 2024, 11:51
 Заголовок сообщения: Aspire 7520G периодический нестарт дежурки
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 15:12
Девайс от батареи включается нормально, но если подключен БП (ноут выключен и заряжает батарейку) при нажатии на кнопку выключаются все питания включая дежурку, зарядка естественно тоже прекращается. Если батарея не установлена при попытке включить дежурка появляется на полсекунды и выключается.
Если запустить ноут от батареи и после этого подключить БП, от БП работает нормально и батарею заряжает. Схему еще не нагуглил....Даташит на SC413 (дежурка) тоже не нашел.
Другой БП подкидывал...
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7520G периодический нестарт дежурки
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 16:02
ищи 5520, не найти - не реально :)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 16:23
Платформа не указана, если ICW50 / ICY70 LA-3581P, то в ЛС посмотри, дежурка там на MAX8744ETJ+, SC413TSTRT тоже присутствует, но она формирует другие напряжения +1.8VALWP/+1.2VALWP :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7520G периодический нестарт дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 20:32
Всем спасибо, нашел у себя, подписана как 5220 была. Дежурка, как оказалось собрана на MAX8744. Заменил её и литы по +5, +3 - живет похоже.
ПыСы: в этом буке уже и мост и видеочип в свое время менял (на новые), поэтому оживить-дело принципа
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 11:20
я еще встречался у данной модели с отвалом дроселей дежурки. в результате то включается то невключается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z585 (DALZ3CMB8E0 (LZ3C)) Периодический нестарт или хаотичное выключение
pakemonoff
08 фев 2018, 18:21
pakemonoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Про нестарт разных БП
в форуме Беседка
den2
10
310
06 мар 2024, 16:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53TK-SX012V (N53TA rev 2.0) Периодический перезагруз через 3-5 сек
Pahanbb
3001
12 май 2015, 16:43
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок DNS (Pegatron IPPSB-DB) При подключенном HD, либо загрузочной флэшке периодический рестарт
в форуме DNS
Sanches
01 сен 2019, 01:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG gl 552v (Windows 10) Периодический BSoD
PTiger
1247
29 дек 2018, 18:08
PTiger Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blackcross, OlegarX, serSIM, sims-vlab и гости: 43
