Девайс от батареи включается нормально, но если подключен БП (ноут выключен и заряжает батарейку) при нажатии на кнопку выключаются все питания включая дежурку, зарядка естественно тоже прекращается. Если батарея не установлена при попытке включить дежурка появляется на полсекунды и выключается. Если запустить ноут от батареи и после этого подключить БП, от БП работает нормально и батарею заряжает. Схему еще не нагуглил....Даташит на SC413 (дежурка) тоже не нашел. Другой БП подкидывал...
Платформа не указана, если ICW50 / ICY70 LA-3581P, то в ЛС посмотри, дежурка там на MAX8744ETJ+, SC413TSTRT тоже присутствует, но она формирует другие напряжения +1.8VALWP/+1.2VALWP
Всем спасибо, нашел у себя, подписана как 5220 была. Дежурка, как оказалось собрана на MAX8744. Заменил её и литы по +5, +3 - живет похоже. ПыСы: в этом буке уже и мост и видеочип в свое время менял (на новые), поэтому оживить-дело принципа
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
