Текущее время: 29 мар 2024, 10:36
desertearch
Заголовок сообщения: 7741Z (Je70-cp) Не поднимается 3,3v Добавлено: 11 ноя 2016, 21:47 |
Сообщения: 334 Откуда: West Side
Всем привет ,принесли даний апарат с диагнозом не вкл.После диагностики вияснилось, что кз по 3,3ldo и 3,3val.Заменил дежурку, мульт и появилось ldo 3,3 5,0v. Ах да, вместо rt8223 установил tps51125. Entrip1-1,39 Fb1- 0 Ref- 2.0 Tonsel- 2 Fb2-0 Entrip2-1,39 Vout2-0 Vreg3-3,3 Boot2- 4,57 Ugate2-0 Phaze2- 0 Lgate2-0 En- 5,82 Skipsel-3,29 Vin- 18,7 Vreg5-5 Enc-0 Lgate1-0 Phase1-0 Ugate1-0 Boot1- 4,55 Pgood- 0 Vout1-0
_________________ You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
Заголовок сообщения: Re: 7741Z (Je70-cp) Не поднимается 3,3v Добавлено: 11 ноя 2016, 22:01 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,490.98
Сообщения: 11466 Откуда: Ульяновск
desertearch писал(а): Enc-0
desertearch
Заголовок сообщения: Re: 7741Z (Je70-cp) Не поднимается 3,3v Добавлено: 11 ноя 2016, 22:15 |
igils писал(а): desertearch писал(а): Enc-0 Подал 2 в на enc на 3,3 -глухо на 5 - 1в На даной платформе замена на tps51125 немозможна
desertearch
Заголовок сообщения: Re: 7741Z (Je70-cp) Не поднимается 3,3v Добавлено: 12 ноя 2016, 00:18 |
Anatoly613 писал(а): Доброго времени суток
Посмотрите внимательнее линию 3.3 вольта, похоже выходной ток превышен.
RT8223 пин 18 это вход Enc TPS51125 пин 18 "270-kHz clock output for 15-V charge pump"
Для RT8223 лучше замена TPS51123
С уважением Anatoly613 Как раз через 18 ногу и не совместимы
