Текущее время: 28 мар 2024, 19:54
vviktoss
Заголовок сообщения: Acer (va30-hb 13334-1) Post Code FE Добавлено: 12 ноя 2016, 22:30 |
Зарегистрирован: 17 апр 2016, 12:46 Наличности на руках: 10.06
Сообщения: 65 Откуда: москва
Доброго времени суток всем, бьюсь над данным ноутбуком уже с неделю, изначально принесли с проблемой не заряжает аккумулятор, подкинул другую батарею, проработал буквально 2 дня и принесли снова с тем же, не заряжает аккумулятор, был заменен bq737, но увы ничего не произошло. Потом было принято решение обновить биос, и тут то и начались приключения, считал дамп, скачал прошивку с форума, начал записывать, но не проходила верификация, после разобрался что флешка которая там стоит, а именно MX25L6473EM21-10G-GP, пишется в режиме quad enable ( это к слову вдруг кому пригодится), перепрошил верификацию прошла флешка, установил и все... ноут включается все напряжения поднимаются, но на экране мрак, подпаял посткарту пробегает буквально пару постов и тормозит на fe, висит так 15 секунд и ноут ребутится и все заново. Шил родным дампом, 2 дампами с форума, на крайняк скачал с офф сайта и нарезал, все едино пост код fe. Прочитал что может быть из-за не той оперативной памяти, но перепробовал 4 рабочие плашки ddr3L, что с памятью, что без - этот пост код. как говорится ноут нужно возвращать, клиент волнуется) но увы в первоначальном виде отдать пока не представляется возможным, прошу совета куда капать при подобных симптомах, ибо инфы про этот пост крайне мало, а на платформе кроме проца комбайна ломаться вроде нечему((( мульт вроде не шьется npce285pa0dx,
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Acer (va30-hb 13334-1) Post Code FE Добавлено: 12 ноя 2016, 22:46 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
vviktoss писал(а): но не проходила верификация, после разобрался что флешка которая там стоит, а именно MX25L6473EM21-10G-GP, пишется в режиме quad enable ( это к слову вдруг кому пригодится), перепрошил верификацию прошла флешка Она и в dual I/O mode обязана верификацию проходить.
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: Acer (va30-hb 13334-1) Post Code FE Добавлено: 12 ноя 2016, 23:33 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 75.54
Сообщения: 374 Откуда: Череповец
vviktoss писал(а): что с памятью, что без - этот пост код Питание памяти то поднимается?
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
