Текущее время: 29 мар 2024, 16:27
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551G непуск Добавлено: 07 янв 2012, 12:06 |
tressi писал(а): прошу кусок схемы от кнопки до мульта заранее всем спасибо!!!!! Вложение: Compal LA-5911P.png ON/OFF на 32 вывод мультика
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551G непуск Добавлено: 07 янв 2012, 15:02 |
alex_007 писал(а): на кнопке должно быть 3.3в Не надо песен! На кнопке у него нормальное напряжение - посмотрите схему любого Компала, поймёте откуда. Согласен, пошить биоса никогда не вредно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551G непуск Добавлено: 08 янв 2012, 09:58 |
sibirian669 писал(а): когда биос дохлый нет не дежурки Тут вы не правы! У Компалов источник 3,3 и 5,0В пускается без участия мультика, т.е. БИОС tressi писал(а): Не понятно откуда беруться 17в Забейте вы на 17В - они там должны быть! Смотрите на 32 выводе мультика - просаживается ли 3,3В до 0В при нажатии на кнопку? Но если всё же интересно от куда берутся - берите любую доступную схему от Компала и разбирайтесь.
alex_007
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551G непуск Добавлено: 08 янв 2012, 14:54 |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 18:26 Наличности на руках: 27.76
Сообщения: 380 Откуда: Москва
sibirian669 писал(а): когда биос дохлый нет не дежурки ни зарядки ни пуска, а плату для примера вы взяли совсем неудачную, по фото это вообще залитик плата просто упаянная немного до меня,но включаеться нормально,просто грузиться через раз. думаю типикстартеру нужно шить биос если не поможет разбираться с мультом или обвязкой.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551G непуск Добавлено: 10 янв 2012, 06:54 |
tressi писал(а): мультика пошел дым... Куда копать??? Очевидно менять мультик.
