emashinec e725 (la-4854p rev1.0) Зависание в логотипе https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=53228 |
master-hand [ 14 ноя 2016, 17:19 ] | |
Заголовок сообщения: | emashinec e725 (la-4854p rev1.0) Зависание в логотипе |
Здравствуйте. Ноут был залит в область Юга AF82801ibm, нашел слетевший R199 (200kOm), заменил, но не помогло, поменял юг, поставил AF82801iem, не помогло, пошатал кварц, и ноут заработал, начал тестить, 2 дня поработало и опять, поменял кварц, не помогло, поменял мульт, не помогло, поменял флешку, тоже самое, снял сеть, не помогло. Проверил все резисторы вокруг юга (опять), ничего не стабильного, не нашел. В каждой манипуляции флешка прошивалось. ОЗУ, проц менял... Из-за чего может быть? ---------- Добавлено спустя 12 минут 3 секунды: ---------- Если нажать F2 то хочет зайти в Setup, но не успевает и зависает, где ноут просит подождать загрузки. |
masya05 [ 14 ноя 2016, 17:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: emashinec e725 (la-4854p rev1.0) Зависание в логотипе |
У меня на залитиках не раз сгнивали залуженые контактные площадки(контрольные точки) на дорожках, тем самым разрывая дорожку. |
master-hand [ 14 ноя 2016, 17:52 ] | |
masya05 писал(а): У меня на залитиках не раз сгнивали залуженые контактные площадки(контрольные точки) на дорожках, тем самым разрывая дорожку. тоже думал, провел припоем все точки.... |
alnext [ 14 ноя 2016, 18:16 ] | |
был как то какой то асус-залитик, висел на заставке. было короткое под карт-ридером |
rad4uk [ 14 ноя 2016, 18:22 ] | |
Доброго времени суток. С картридером все в порядке ? Может есть смысл снять чип, тоже периферия как ни как на шине висит может жидкость попала либо в картоприемник либо под чип |
master-hand [ 14 ноя 2016, 18:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: emashinec e725 (la-4854p rev1.0) Зависание в логотипе [РЕШЕНО] |
alnext писал(а): был как то какой то асус-залитик, висел на заставке. было короткое под карт-ридером Тоже вспомнил про ASUS, снял два резистора питающий rts5158, и прошел через заставку. Эх по раньше бы вспомнил, столько работы зря... Пока буду тестить... ---------- Добавлено спустя 11 минут 25 секунд: ---------- rad4uk писал(а): Доброго времени суток. С картридером все в порядке ? Может есть смысл снять чип, тоже периферия как ни как на шине висит может жидкость попала либо в картоприемник либо под чип Просмотрел через микроскоп, вода попало в карту приемник. |
