Текущее время: 19 май 2024, 05:48
Заголовок сообщения: Re: V3-571g (LA-7912P) Не заряжает акб [РЕШЕНО] Добавлено: 16 ноя 2016, 17:10 |
Иногда помогает обновить bIOS. А по рассказу АКБ не подходящая именно к этому аппарату.
Jobstick
Заголовок сообщения: Re: V3-571g (LA-7912P) Не заряжает акб Добавлено: 19 ноя 2016, 10:38 |
Сообщения: 141 Откуда: Челябинск
MSF113 писал(а): Иногда помогает обновить bIOS. А по рассказу АКБ не подходящая именно к этому аппарату. Спасибо, попробую обновить bios. Если не поможет еще поковыряюсь.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: V3-571g (LA-7912P) Не заряжает акб Добавлено: 19 ноя 2016, 11:04 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Jobstick писал(а): Напряжение на акб 19v вот тут вопрос ключ pq11 ( переключатель питателя адаптер/батарея) не пробит случайно? Jobstick писал(а): Наше пробитый кондер в цепи питания проверьте еще входные ключи pq9 и pq10 ну и pq12 и pq13 посмотрите
Заголовок сообщения: Re: V3-571g (LA-7912P) Не заряжает акб Добавлено: 19 ноя 2016, 11:56 |
Да, тоже смутило 19В, но: Jobstick писал(а): Подкинул рабочую акб с eMachine, все работает нормально напруга на акб ~11v и потихоньку заряжает.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: V3-571g (LA-7912P) Не заряжает акб Добавлено: 19 ноя 2016, 12:13 |
MSF113 писал(а): Да, тоже смутило 19В, но: Jobstick писал(а): Подкинул рабочую акб с eMachine, все работает нормально напруга на акб ~11v и потихоньку заряжает. может он эти 11v в аиде посмотрел. а 19в и дальше идут на акб вот это тут непонятно Jobstick писал(а): Ноутбук стал включаться. Но не работал от акб. АКБ оказалась дохлой Jobstick писал(а): Напряжение на акб 19v Jobstick писал(а): Подкинул рабочую акб с eMachine, все работает нормально напруга на акб ~11v и потихоньку заряжает разве может чарджер так выделываться ( bq25a если не ошибаюсь )?
Jobstick
Заголовок сообщения: Re: V3-571g (LA-7912P) Не заряжает акб Добавлено: 20 ноя 2016, 11:06 |
ОТвечу сразу на несколько вопросов: 1 - pq9, pq10, pq11, pq12, pq13 - исправны. Проверил их первым делом. Шимку с донора снял и ничего не изменилось. 2 - Напряжение смотрю не в AIDA, а вольтметром на клеммах, при подключенной акб. АКБ клиента не заряжается и не держит заряд, те не работает:). 3 - При подключенной к мат плате акб (китай) напряжение заряда поднимается до ~19v. С оригинальной акб ( от eMachines ) все отлично работает. Чарджер q25a. ЗЫ: Прошил kbc - не помогло. Прошил main bios и начал заряжать акб (китай). ЗЫЫ: Прошу прощения, если я где-то некорректно выражаю свои мысли и спасибо отозвавшимся.
