Текущее время: 16 апр 2024, 10:10
 Заголовок сообщения: V5-131 (la-8943p) не определяет HDD
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 00:55
Здравствуйте, проблема такая, что аппаратик не видит жесткий диск. Питания 5 и 3.3 на разъеме шлейфа имеются. Решил прошить Биос для начала, но не могу подобрать на эту платформу. Чипсет стоит NM70. С офф. сайта вытащил кусок 5 с чем-то метров. Есть родной дамп. Как их соединить в одно целое не могу допереть(( Или же это бесполезное занятие - менять хаб, да и все?
 Заголовок сообщения: Re: V5-131 (la-8943p) не определяет HDD
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 23:03
Заведомо рабочим биос никогда прошить не вредно. Здесь на форуме есть несколько дампов на эту платформу, поиск рулит.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 23:41
А еще с настройками UEFI - Legacy поэкспериментируйте.
Ремонт ноутбуков в Череповце
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 20:15
А с флешки аппарат грузится нормально- ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 23:46
Да, с флешки аппарат грузится нормально. Насчет UEFI - в=аппарат вообще не видит жесткий диск даже в биосе, NONE написано. Насчет дампов на эту платформу - находил только под другие чипсеты. У меня же NM70.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 00:37
Так а другой диск подкидывать пробовали-?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 14:36
да, подкидывал 3 разных
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 01:01
Про EFI зря откинули предложение. Когда включен EFI, в биосе хард не виден, если нет загрузчика ефи на винте...
1. Проверить керамику на сата.
2. Скинуть хаб и прозвонить линии сата от керамики до хаба. Если все ок, два пути: 1. Искать неразведенный сата на контрольных точках, обрезать дорожки нерабочего и кидать перемычки. 2. Менять хаб.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 18:08
Для проверки линий sata от конденсаторов до чипсета ничего отпаивать не надо,достаточно мультиметр переключить на прозвонку диодов -плюс тестера на массу ноута минус тестера на линии sata.Две линии покажут сопротивление диода,две меньше.Сравнить сопротивление можно с любым ноутом на BD82HM7x.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 10:22
Спасибо за совет, проверю. НЕвнимательно осмотрел плату сначала - сейчас же заметил, что между хабом и слотом оперативы как будто царапали чем то острым. Дорожки нужные как раз процарапали, сами не разорваны, но замкнуть могли.
 Заголовок сообщения: Re: V5-131 (la-8943p) не определяет HDD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 12:04
Дождался хаб из Китая. Поменял - ноут завелся, ХДД определяются.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-131 (Compal la-8943p) Ищу дамп биоса Acer v5-131
jupiter140680
10 ноя 2018, 03:20
jupiter140680 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-131 (la-8943p, rev.1.0) Не включается, не работает от БП
Dr.Serg
27 сен 2016, 13:59
Dr.Serg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acpire v5-131 (Q1VZC LA-8943P) Ноутбук через минут 20 приходит в себя
Ruslan4321
26 фев 2016, 13:26
Ruslan4321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5-131 (LA-8943P Rev:1.0) Нет инициализации
Svyatpro
07 май 2016, 10:47
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v5-131 (la-8943p) нет инициализации
masterjaknotebook
18 окт 2017, 10:15
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, damir357, kkv, Majestic-12 [Bot], mdd1, Sandman83, Teshek, Виктор1985 и гости: 8
