Текущее время: 29 мар 2024, 19:44
 Заголовок сообщения: Acer 5750G ((LA-6901P (P5WE0))) Стартует и через 4 секунды выключается
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 08:04
Привет мастерам! Прошу помощи мат.плата LA-6901P rev:2.0 пересмотрел много похожих тем нашёл эту http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=49979, самую похожую.
Плата стартует 4 секунды, кулер крутится напряжения появляются кроме питания процессора. PU12 проверял отпаиванием резистора на 24-той ноге, после отпайки напряжения на дросселях PL18, PL20 появляются в районе 1 вольт, дроссель PL15, PL16 отпаял (безрезультатно) также есть потемнение текстолита возле PQ42, 43, 44, 45, мульт и обе флешки подкидывал с рабочей аналогичной платы (безрезультатно). Хаб пока не менял - нету прибамбасов для замены.
Прочёл сообщение от dyukoldyu Какой уровень сигнала PLT_RST#? Должен быть высокий.
Если действительно все есть и уровень PLT_RST# высокий, то я бы обратил внимание на U7, а именно на сигнал BUF_CPU_RST#. Тоже должен быть высокий уровень.
из этой темы http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=49979 : PLT_RST# проверял на U7, U14, U15 нету, хотя мерил мультиметром (осциллографа нету, также нету пост карты compal а LPC хрен подпаяешь) можно ли PLT_RST# проверить мультиметром ? Также проверял мультиметром сигнал BUF_CPU_RST# на 4-той ноге U7 показывает 0.10 вольт при включении кнопки питания.
Помогите дельным советом :-):
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G ((LA-6901P (P5WE0))) Стартует и через 4 секунды выключается
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 14:24
Замерьте сопротивление линии PLT_RST#, например на 1 ноге U15, может пробито что-то.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 15:22
Проц менял ? На стр.58 посмотри.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 23:09
Сопротивление относительно массы и первой ногой U15 = 715 Om
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 13:18
такая же проблема сопротивление 1 ноги и массы 7 мегаом что дальше???
---------- Добавлено спустя 25 минут 25 секунд: ----------
я так понимаю хаб???
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G ((LA-6901P (P5WE0))) Стартует и через 4 секунды выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 00:23
Причина оказалась в хабе, а если точнее то плата была после падения.
Тему считаю закрытой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer acer p5we0 la-6901p (p5we0 la-6901p) Опознание номиналов резисторов
Mirrad
27 май 2015, 12:17
Mirrad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
6912
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G (LA-6901P (P5WE0)) включается и через 5 секунд выключается
IG67
15
9581
25 май 2018, 16:53
wild_osp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750g (p5we0 la-6901p rev:2.0) Выключается через примерно 10 сек
titan1907
3631
21 фев 2017, 15:30
titan1907 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5750G (P5WE0 LA-6901P) Не стартует
Sandu
18
4359
18 янв 2017, 17:45
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_Kul84, Majestic-12 [Bot], Skeptik177, YaVit и гости: 33
