https://vlab.su/
Acer Aspire E1-571G (LA-7912P) Включается, нет старта.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=53448
Страница 1 из 1
Prochenok [ 18 ноя 2016, 23:17 ]
Заголовок сообщения:  Acer Aspire E1-571G (LA-7912P) Включается, нет старта.
Всем доброго времени суток.
Помогите уважаемые мастера решить такую проблему:
Ноутбук включается, потребление на ЛБП 800МА, картинки нет.
На флешке питание есть, биос шился с офф сайта. Подкидывались проц, память, без результатно. С кнопки включается, если поддержать нажатой то выключается. Мультик тоже шил.
Подскажите куда ещё глянуть, необходимую информацию и замеры предоставлю.
Заранее всем спасибо за помощь.
Ewwwgeny [ 18 ноя 2016, 23:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer Aspire E1-571G (LA-7912P) Включается, нет старта.
Судя по потреблению у вас не все питания поднимаются. Замерьте на дросселях питание проца и видика.
Size [ 19 ноя 2016, 00:15 ]
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Ewwwgeny [ 19 ноя 2016, 00:33 ]
Эти сигналы инверсные. Для старта они должны быть низкого уровня.
Uomo [ 19 ноя 2016, 11:07 ]
нет. для старта они должны подняться в лог 1 тоесть 3в
Ewwwgeny [ 19 ноя 2016, 13:22 ]
на форумах вроде все разжевано
ViktorM писал(а):
xxxx# - инверсия (технически правильно)
- сигнал имеет высокий уровень то логический 0
- сигнал имеет низкий уровень то логическая 1
igils [ 19 ноя 2016, 13:47 ]
Не надо пороть ерунду, если не понимаете, что из себя представляют сигналы EC_RSMRST#, PM_SLP_S3# и SLP_S5#.
Все проверяют по шпаргалке, что озвучил Size, и ни у кого не возникало сомнения, что это неправильно.
Учите матчать.
foton73 [ 19 ноя 2016, 14:18 ]
Опрос юсб флешки происходит (мигание светодиода при включении питания)
Черномор [ 19 ноя 2016, 15:11 ]
Ewwwgeny писал(а):
xxxx# - инверсия
Вы абсолютно правы, инверсия - сигнал активен в низком уровне. Просто можно посмотреть DS на любой интеловский юг/хаб и увидеть, что этот сигнал делает:
Цитата:
S3 Sleep Control: SLP_S3# is for power plane control. This signal
shuts off power to all non-critical systems when in S3 (Suspend To
RAM), S4 (Suspend to Disk), or S5 (Soft Off) states.
Т.е. активен-->низкий уровень--> ВЫключает питание.
С RST# аналогично, низкий уровень, сигнал активен, устройство "сброшено".
Prochenok [ 19 ноя 2016, 15:58 ]
Все эти пункты соблюдены, в данный момент пускается с кнопки, потребление 1,3А, посты бегут и останавливаются на F0.
Size [ 19 ноя 2016, 18:34 ]
Сложно вас понять. А посоветовать еще тяжелее. Только что описано одно, теперь уже другое.
Из банального меняйте флеш.
Prochenok [ 19 ноя 2016, 21:47 ]
Планка памяти оказалась битая, после замены стал потреблять 1.3А и стопорится на посте F0. А до этого писал выше, что было.Спасибо за советы теперь в понедельник заменю флешку и отпишусь по результату.
Size [ 19 ноя 2016, 22:22 ]
В начале было следующее:
И как это понять? Вы память битую подкидывали? И родная тоже была битая?
sash1993 [ 20 ноя 2016, 02:14 ]
Попробуйте подключить матрицу и посмотреть есть ли изо.
Prochenok [ 21 ноя 2016, 15:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer Aspire E1-571G (LA-7912P) Включается, нет старта.  [РЕШЕНО]
Вы оказались правы, подкинул рабочую матрицу и чудо случилось. В итоге у клиента сдох хаб, матрица и планка памяти. Всем спасибо за помощь.
http://www.phpbb.com/
