Добрый день. Ноут с поврежденным текстолитом в районе кондера c53, кондер отсутствует. КЗ нет, ноут запустил. C51,52.53 заменю. При полном обестачивании платы остается напряжение примерно 2.5В на разъеме питания. Где копать? Спасибо.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 2480 (ZR1 rev.D) После обестачивания остается напряжение на разъеме питания
Добавлено: 20 ноя 2016, 18:22
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67 Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
может сначала надо всё заменить?? а потом уже искать причину
svs.sprint
Ну вот все заменил, напряжение осталось примерно 2.5В на разъеме питания, да и по другим некоторым элементам тоже. При замере напряжения оно начинает падать, как будто кондер разряжается. Где искать причину?
ger1977
Добавлено: 24 ноя 2016, 19:23
А ноут себя как ведёт после замены выгоревших элементов? Вкл? Работает?
svs.sprint
