Пропала сеть.Сильно грелась сетевая микруха BCM5787MKML_QFN68. Заменил с донора(рабочего)Сеть появилась.После перезагрузки системы,снова пропала и больше не появлялась.В диспетчере нет сетевой карты.Купил новую.Такая же беда. Все напряжения Присутствуют.Только с BCM5787MKML_QFN68 на транзистор Q6 приходит 1.314 вместо 1.2 Сдуваю,припаиваю обратно,сеть появляется,после перезагрузки пропадает.И так постоянно. После выключения на транзюке Q6 2.4 ножки на землю сопротивление 32 ома,на конденсаторах с31,39,41,452,35,42,80 тоже 32ома
Alex_AV82
Заголовок сообщения: Re: Acer5315 (la-3551p rev_1.a) не видит сетевую карту
После очередных измерений заметил что вместо +2.5V_LAN напряжение 1 вольт на всех ножках с этим сигналом.Не могу найти где он формируется. Нет сигнала LOW PWR на 3 ноге.
yurchik83
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
