Заголовок сообщения: Acer 5532 (la-5481p ) нет инициализации и заниженное сопротивление
Добавлено: 21 ноя 2016, 10:32
Зарегистрирован: 10 ноя 2015, 20:53 Наличности на руках: 57.38 Сообщения: 290 Откуда: Томск
Привет всем!Вообщем пришел данный аппарат не включайкой.Прошили bios -завелась дежурка.Но проблема на pl13 -тишина.Снял север. Сопротивление пришло в норму.Поставил 216-0752001-инита нет,сопротивление около 7 ом.Снял вновь север,на pl13 поднялось 0.9 вольта.Натолкните на мысль
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Acer 5532 (la-5481p ) нет инициализации и заниженное сопротивление
