Текущее время: 19 апр 2024, 20:09
stanly
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5755G (compal LA-6901P Rev 2.0) нет дежурных напряжений. Добавлено: 22 ноя 2016, 01:50 |
Сообщения: 216 Откуда: Одесса
Добрый ! пришла платы на ремонт предыстория неизвестна, не включался совсем нет дежурных напряжений. Дежурка выполнена микросхеме TPS51125A, не было ни силовых ни слаботочных LDO напряжений. Заменил микросхему, предоставляю измерения на TPS51125A:
VIN - 19V VREG3 - 3.3V BOOT2 - 4.6v EN - 3.2V VREG5 - 5V BOOT1 - 4.5V PGOOD - 0V ENTRIP1 - 0V REF - 2V ENTRIP2 - 0V
так понимаю ENTRIP1 и ENTRIP2 не должны быть 0, для появления их должен быть открыт PQ25 так понимаю, на затворе 0. PC49 , PR67, PR66 целые и соответствуют номиналам, с одной стороны PR66 есть 18,6V с другой пусто. PQ24 , PQ25 , PQ26 целые. если закоротить 1ю и 3ю ногу PQ25 то дежурка появляется и дальше есть реакция на нажатие кнопки, плата отключается, сначала хочу разобраться с дежуркой. Сопротивление по 5V десятки Kом, по 3,3V - 95ом нормальное ли ето сопротивления на данной платформе для 3,3V ? почему может не быть ENTRIP1 и ENTRIP2 ? что можно еще проверить? спасибо.
stanly
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5755G (compal LA-6901P Rev 2.0) нет дежурных напряжений. Добавлено: 22 ноя 2016, 12:09 |
hunter03 писал(а): PQ27 открывается? ec_on присутствует? EC_ON нету т.к. мульт еще обесточен он сдесь питается через перемычку как раз от дежурных +3VALWP а не от LDO. я правильно понимаю ?
Damson
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5755G (compal LA-6901P Rev 2.0) нет дежурных напряжений. Добавлено: 22 ноя 2016, 12:20 |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 14:00 Наличности на руках: 30.50
Сообщения: 166 Откуда: Нальчик
Как бы удивительно ни было, но на ENTRIPах может и не быть высокого уровня. По даташиту, чтобы ШИМы работали нужно, чтобы эти выводы были соединены с землей через 100к. Если внимательно посмотреть на схему вашей платы, там нет подтяжки к какому-то напряжению на этих выводах, а есть лишь резисторы 100к на землю и ключ PQ24, который может в открытом состоянии соединять с землей ENTRIP1 и ENTRIP2 тем самым блокируя запуск ШИМ (см. даташит). Можно его выпаять для проверки и посмотреть, заведется ли дежурка.
_________________ Дамир Муханов, г. Нальчик
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5755G (compal LA-6901P Rev 2.0) нет дежурных напряжений. Добавлено: 22 ноя 2016, 20:11 |
Damson писал(а): Как бы удивительно ни было, но на ENTRIPах может и не быть высокого уровня. Конечно может не быть и в этом нет ничего удивительного - нет, как ты говоришь, высокого уровня, а на самом деле напряжения, определяемого резисторами, подтянутыми к "земле", не работает и ШИМ. Удивительно было бы, если напряжения не было, а ШИМ бы работал... Damson писал(а): Если внимательно посмотреть на схему вашей платы, там нет подтяжки к какому-то напряжению на этих выводах, А если внимательно посмотреть в DS, то можно заметить, что к выводам ENTRIP подключен генератор тока 10uA внутри микросхемы. stanly писал(а): почему может не быть ENTRIP1 и ENTRIP2 ? Например потому, что на ACPRN высокий уровень или на MAINPWON наоборот низкий...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5755G (compal LA-6901P Rev 2.0) нет дежурных напряжений. Добавлено: 23 ноя 2016, 08:59 |
stanly писал(а): Чем грозит отсутствие PQ24 ? Силовые 3,3 и 5В будут включены всегда, а не только когда вставлен БП... stanly писал(а): и от чего может быть такое странное поведение что после замены... неисправен аналог... и вообще пора бы уже начать ремонтировать плату, а не танцы с бубном исполнять.
Damson
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5755G (compal LA-6901P Rev 2.0) нет дежурных напряжений. Добавлено: 23 ноя 2016, 10:22 |
siberian писал(а): Силовые 3,3 и 5В будут включены всегда, а не только когда вставлен БП... Предположу, будет больше обычного разряжать АКБ, даже будучи лежащим на полке.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5755G (compal LA-6901P Rev 2.0) нет дежурных напряжений. Добавлено: 23 ноя 2016, 11:28 |
Damson писал(а): Предположу, будет Естественно...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5755G (compal LA-6901P Rev 2.0) нет дежурных напряжений. Добавлено: 23 ноя 2016, 23:18 |
stanly писал(а): По идее MAINPWON должен быть высокий По нормальному - должен... если его не подтягивает к земле PU3 или не пробит PQ26. сними PR63 и узнаешь... stanly писал(а): Так же MAINPWON участвует в формировании EN для микросхемы, но резистор PR59 не распаян почему то Потому, что на схеме помечен "@"
stanly
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5755G (compal LA-6901P Rev 2.0) нет дежурных напряжений. Добавлено: 24 ноя 2016, 01:42 |
резистор снял, появилась дежурка 3,3V, но вместо 5V - 0.22V, заменил PU3 на новый, поставил резистор на свое место, итог - 3,3V есть, но вместо 5V - 0.22V все равно, без PQ24 есть и 3,3 и 5V и полное включение платы.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5755G (compal LA-6901P Rev 2.0) нет дежурных напряжений. Добавлено: 24 ноя 2016, 09:32 |
stanly писал(а): без PQ24 есть и 3,3 и 5V Ну а напряжения померить на этом PQ24 никак?
stanly
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5755G (compal LA-6901P Rev 2.0) нет дежурных напряжений. Добавлено: 25 ноя 2016, 00:52 |
вообщем несколько раз подключил к 19V плату c новым PU3, и пропали ети 3,3V и все вернулось как было, если снять резистор PR63 то появляется 3,3V и вместо 5V - 0.22V , в то же время на затворе PQ25 появляется как положено 4,11V он открывается и садит затвор PQ24 на землю, и получается ENTRIP2 - 1,27V а ENTRIP1 по нулям. на всех выводах PU3 сопротивление киллоомы не должен он садить MAINPWON менял же на новый, не пойму где собака зарыта(
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5755G (compal LA-6901P Rev 2.0) нет дежурных напряжений. Добавлено: 25 ноя 2016, 22:17 |
stanly писал(а): на затворе PQ25 появляется как положено 4,11V он открывается и садит затвор PQ24 на землю, и получается ENTRIP2 - 1,27V а ENTRIP1 по нулям Ну так или второй ключ сборки PQ24 пробит или не исправен канал 5В ШИМ stanly писал(а): на всех выводах PU3 сопротивление киллоомы не должен он садить MAINPWON А ведь у него есть еще и обвязка - терморезисторы например...
stanly
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5755G (compal LA-6901P Rev 2.0) нет дежурных напряжений. [РЕШЕНО] Добавлено: 26 ноя 2016, 11:47 |
Заменил еще одну шим хотя предыдущая новая же работала при отсутсвии PQ24 и ноут включался, вообщем после замены ничего не поменялось, 3,3V и вместо 5V - 0.22V, терморезистор был целый. Поменял 3й раз PQ24 и появились как надо и 5V и 3,3V , так до конца и не понял кто же был виноват, т.к. предыдущие сборки PQ24 вели себя обсалютно адекватно на диодной прозвонке. Отдам мать заказчику скажу что бы погонял пару дней, надеюсь аварий не будет. siberian огромное спасибо за наводки!
