Текущее время: 18 апр 2024, 23:24
aurodionov
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One D257 Добавлено: 11 янв 2012, 15:37 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 16:03 Наличности на руках: 166.04
Сообщения: 68 Откуда: Russia, Tyumen
Pavel_mrdu@mail.ru писал(а): PR43 - с виду предохранитель, но соседние резисторы именуются также PR..
так ткните цешкой до него и после ,сразу понятно станет ,если предохранитель то может в обрыве быть
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One D257 Добавлено: 11 янв 2012, 17:19 |
Pavel_mrdu@mail.ru писал(а): PR43 - с виду предохранитель Нет, это не предохранитель, а термистор. К вашей проблеме никакого отношения не имеет. Pavel_mrdu@mail.ru писал(а): U16 6-ног не смог понять что это А вот это ключ, комутирующий питание матрицы 1 - выход питания (через R257 на разъём матрицы) 4, 6 - Вход 3,3В 3 - управление 2, 5 - GND
Pavel_mrdu@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One D257 Добавлено: 12 янв 2012, 13:45 |
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 11:06 Наличности на руках: 102.00
Сообщения: 40 Откуда: Екатеринбург
Спасибо! Это действительно то что искал! На входах ключа 3,3V, управляющий сигнал присутствует, на выходе 0,66V. Подал питание на матрицу со входа ключа - все завелось... Подскажите пожалуйста что это за ключ (на тельце написано 523AL)... у google спрашивал - не отвечает ... Заранее спасибо!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One D257 Добавлено: 17 янв 2012, 07:23 |
Pavel_mrdu@mail.ru писал(а): гашение экрана, спящий режим, гашение при закрывании крышки Вот именно гашение, т.е. подсветка, а не питание матрицы
Rom
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One D257 Добавлено: 17 янв 2012, 18:32 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
Pavel_mrdu@mail.ru писал(а): Подскажите пожалуйста, управляющий сигнал на U16 откуда приходит? с процессора
