Текущее время: 29 мар 2024, 13:30
az113
Заголовок сообщения: Acer TM5720G отключается Добавлено: 12 янв 2012, 04:13 |
Сообщения: 186 Откуда: Ukraine, Kiev
Принесли клиенты машинку ТМ5720G, с диагнозом "не грузится, отключается". Анализ показал, что грузится, да не до конца: В биосе может стоять часами, и все ОК, с реаниматора грузится отлично (WinPE, если это критично), а вот штатная семерка загружается иногда до десктопа и полной готовности (можно даже успеть что-либо запустить), иногда отрубается в процессе загрузки. Подкинул свой винт, (грешил на клиенский), запустил установку семерки - падает где-то в районе 35-65%. Отключение всегда сопровождается самопроизвольным включением через 3-5 сек, и попыткой работать как обычно, но заканчивается см. выше. Первым делом грешил на перегрев проца - не совпало, трубка горячая равномерно по всей длине, кулер дует горячим воздухом, при этом Everest температуру выше 55 градусов не показывает ни на видео ни на проце. Заменил невнятную клиентскую термопасту сначала на провереную TITAN-овскую силиконовую, потом на свежую КПТ8 - реакция отсутствует, отрубается. Пробовал подкидывать память - безрезультатно. Отключается как на аккумуляторе, так и от БП. Посоветуйте, что его делать дальше, т.к. пока в ступоре, идеи что бы еще проверить/подкинуть закончились...
