Текущее время: 31 май 2024, 13:24
 Заголовок сообщения: Acer E1-570g (Z5WE1 LA9535P rev: 1.0) не работае внешнее видео N14M-GE
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 20:54
Принес товарищ после покупки через интернет. Acer E1-570g Z5WE1 LA9535P rev: 1.0 через неделю стал выпадать в синий экран а еще через, неделю нету вывода на экран. После замены видео чипа N14M-GE-B-A2 GeForce GT720M, вывод на экран эсть но работает только встроенное видео, новый чип определяеться правильно но не запускаеться ( код ошибки 43). Все время желтый треугольник. Внимательно просмотрел что делалось с материнкой до этого и нашел что выбито пару кондеров и пытались отпаивать мульт. Все питания в наличии. Биос перепрошивал и обновлял, систему переустанавливал. НО., при проверке под досом видео ОЗУ внешняя карта тоже не видна а встроенная сипет ошибками. Тест озу , с которым поидее работает встроенная видушка ошибок не обнаружил.
Если кто сталкивался с таким случаем подскажите куда копать.
---------- Добавлено спустя 3 часа 55 минут 24 секунды: ----------
Поменял чипы видео памяти, по очереди по два чипа. И о чудо видуха заработала.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570g (Z5WE1 LA9535P rev: 1.0) не работае внешнее видео N14M-GE
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 20:15
Но, есть одно, под досом тест видео памяти сипет ошибками.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570g (Z5WE1 LA9535P rev: 1.0) не работае внешнее видео N14M-GE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 21:03
А что за тест такой под DOS для этих видеокарт? Последние версии MATS под DOS такие карты вроде не должны поддерживать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-570G (Z5WE1 LA9535P rev: 1.0) нужен dump BIOS
FC1989
20 ноя 2015, 15:04
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g700 (BAMBI MAIN BOARD REV 2.1) N14M-GE-B-A2 замена на N14M-GL-B-A2
prescout
26 окт 2016, 02:37
prescout Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire e1-570g (E1-570G Z5WE1) bios дамп
aper83@mail.ru
10 сен 2015, 15:01
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Z5WE1 (LA-9535P (Z5WE1) rev: 1.0) Включается, нет изображения
KJ_1
29 июн 2016, 09:02
KJ_1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-570G (Z5WE1 LA-9535P Rev:1.0) Нет подсветки дисплея
Карасик
09 фев 2019, 20:23
Карасик Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex85, Ghostdevil66, sauliusnarbutas1974 и гости: 15
