Текущее время: 23 апр 2024, 22:46
segaK_yar
Заголовок сообщения: Acer 7750g (LA-6911p) Нет питания видика( +vga_corep) Добавлено: 25 ноя 2016, 12:53 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 12.55
Сообщения: 1340 Откуда: Ярославль
Добрый день. Принесли на донора этот аппарат, отдали просто. Я решил посмотреть что не так, и если рельно восстановить. принесли корпус, голую плату, плюс залитый. Залит в местах:pl31, pq117,pq118,q23,24,D21,pq113. Есть плата донор, посниал че сгнило. плата начала включаться, кина нет. потом обнаружил что на пл27, нет ничего- 0в. посмотрел шим питания видика -рu1002(tps51218) - pgood-0.04 en-3.3 v5vin_vga - 5v bst_vga - 4.74v подумал пока нет pgood нет и шим соответственно не работает. Верно?. поискал сгнившие резисторы, посравнивал с другой платой номиналы, заменил, но так и нет повергуда. посмотрел питания на мульте: acin - 2.78 lid_sw# - 3.03 pch_rsmrst# - 3.3 pm_sl_s3# - 3.3 pm_sl_s5# - 3.3.
PL31 - 19v проходит; PQ121(5-8=19в, 1-4=0в)/
пробовал менял шимку - но не дало результата. Подскажите куда еще обратить внимание, кз нигде нет. спасибо
пошел смотреть с 10 ножки шим - питание пропадает после кондера РС1084(один конец звенит на землю, хотя на доноре это не так). снял кондер, резистор ключи(pq123,124)все равно звенит. ищу дальше. если я правильно понял, не должно быть так. 8 нога шим весит на земле SW_VGA
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (LA-6911p) Нет питания видика( +vga_corep) Добавлено: 26 ноя 2016, 11:46 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Yar.Satellite писал(а): все равно звенит. нагрузи с лбп, осликом затворы смотрел ?
_________________ Помогли - поблагодари.
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (LA-6911p) Нет питания видика( +vga_corep) Добавлено: 26 ноя 2016, 11:53 |
Yar.Satellite писал(а): подумал пока нет pgood нет и шим соответственно не работает. Верно? Неверно. PGood = Power Good. ПОЯВИТСЯ, когда ШИМ ЗАРАБОТАЕТ.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (LA-6911p) Нет питания видика( +vga_corep) Добавлено: 26 ноя 2016, 13:24 |
planetoxod писал(а): Yar.Satellite писал(а): все равно звенит. нагрузи с лбп, осликом затворы смотрел ? сопротивление пл27 - 6ом, решил подать 1в на кондер(который звенит), еле нагревается видик, потребление 0.8А ---------- Добавлено спустя 25 минут 52 секунды: ---------- MSF113 писал(а): Yar.Satellite писал(а): подумал пока нет pgood нет и шим соответственно не работает. Верно? Неверно. PGood = Power Good. ПОЯВИТСЯ, когда ШИМ ЗАРАБОТАЕТ. спасибо. что то не понятное. появилось питание видика. откуда?непонятно.. все питания поднялись(хаба, проца, видика, памяти)кина нет. шил биос, пока тож нет, еще попробую щас прошить флешь мульта. видик кстати 10005, плата онлидис, поэтому на встройку не переделать его..эхх
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (LA-6911p) Нет питания видика( +vga_corep) Добавлено: 26 ноя 2016, 14:16 |
planetoxod писал(а): PJ14,PJ15,PJ22 разомкни. сделал-не помогло. При вкл загорается только светодио питания. Если проходит инит, то промаргивает еще один рядом синий светодиод на доли сек, тут молчок. до этого прошил биос и флешь биоса(родная не прошилась флешь мульта, ошибку в конце выдала, заменил на другую). пока нет результата.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (LA-6911p) Нет питания видика( +vga_corep) Добавлено: 27 дек 2016, 14:33 |
снова за него взялся, питание видика как то много 1в, и вопрос куда пост карту паять?к мульту? ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 52 секунды: ---------- подскажите еще такое: правильно ли распаял lpc_frame# - 4 lad3 - 5 lad2 - 7 lad1 - 8 lad0 - 10 +3V - j15(кинул провод на перемычку) CLK - 12 RST - 13 GND кинул на землю рядом. пробовал запустить но постка вообще молчит ---------- Добавлено спустя 2 часа 49 минут 37 секунд: ---------- все таки наверное видик. плату решил на донора пустить. закрываю ! | MSF113 писал(а): | Закрывайте темы правильно. Если Решено - то зеленая галка. Если на разбор - закрыть тему - галка внизу. |
