Текущее время: 26 апр 2024, 12:18
aleksandr87
Заголовок сообщения: Acer 5750G (LA-6901P v2.0) Отсутствуют +CPU_CORE и +VGFX_COREP Добавлено: 26 ноя 2016, 03:01 |
Зарегистрирован: 30 май 2016, 00:59 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 7 Откуда: piter
Всем привет. Собственно говоря, не запускается ШИМ ISL95831 (PU12). Плата включается на 4-5 сек. и выключается - так повторяется несколько раз. Долблюсь уже неделю, но никак не могу найти причину.
VDDP, PWM3, VDD - +5V присутствуют. VIN - +19 присутствует VR_ON - +3.3 приходит SDA, ALERT#, SCLK - 1.05V (Осцила под рукой нет)
Прошелся по всем подобным темам, но решения так и не нашел. Процессоры подкидывал - картинка не поменялась. Мульт менял дважды - никаких изменений Подкинул хаб с другой мамки - ничего не поменялось ШИМ менял, но без результата - при отпаивании резистора с 24 ноги, ШИМ запускается и напряжения поднимаются. Несколько раз шил BIOS на обоих микруках. Даже шлейф с кнопкой включения подкидывал..
Что еще смотреть, даже не представляю. Все остальные напряжения в норме.
aleksandr87
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P v2.0) Отсутствуют +CPU_CORE и +VGFX_COREP Добавлено: 26 ноя 2016, 04:45 |
s_saska писал(а): попробуй снять сеть. картридер. звук. Ничего не поменялось. Снял видео в купе с памятью - картинка не поменялась.
aleksandr87
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P v2.0) Отсутствуют +CPU_CORE и +VGFX_COREP Добавлено: 26 ноя 2016, 14:53 |
lamurr писал(а): По схеме одна из фаз процессора управляется через драйвер PU11. Надо проверить, изменится ли поведение, если снять PU11 вместе с его ключами PQ53, PQ56 (PQ54, PQ55, если распаяны). В моем случае ни драйвер ни ключи не распаяны. Две фазы идет на питание ядра процессора и одна фаза на питание видео. Я уже всю голову сломал с этой платой. В очередной раз хаб с мультом подкинул - так эта зараза и не стартонула. Смущает тот факт, что ноут выключается сделав несколько попыток запуска. Такое впечатление, что проц не определяется, а он без питания ядра этого и не сможет сделать по идее.
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P v2.0) Отсутствуют +CPU_CORE и +VGFX_COREP Добавлено: 26 ноя 2016, 14:55 |
Остальные вторичные питания есть? Может и не в процессорном проблема то. BIOS хоть как то вычитывает?
aleksandr87
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P v2.0) Отсутствуют +CPU_CORE и +VGFX_COREP Добавлено: 26 ноя 2016, 16:06 |
MSF113 писал(а): Остальные вторичные питания есть? Может и не в процессорном проблема то. BIOS хоть как то вычитывает? Питания все поднимаются как положено, а вот шим процессора не запускается. Шевеления BIOS проверить нечем пока - осциллографа в данный момент нет. Вечером попробую на денек взять.
aleksandr87
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P v2.0) Отсутствуют +CPU_CORE и +VGFX_COREP Добавлено: 27 ноя 2016, 07:47 |
twiks писал(а): Из своего опыта - несколько рестартов и выключение - виноват хаб или все что связано с ним... Хаб уже менял на заведомо исправный. На родном хабе и том что подкидывал, поведение совершено одинаковое. Цитата: Проверить ШИМ ISL95831, скинуть резистор с 24 ноги (PROG1), если 1,1В пошло - жив. Делать без CPU Это было сделано одним из первых.
twiks
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P v2.0) Отсутствуют +CPU_CORE и +VGFX_COREP Добавлено: 27 ноя 2016, 13:43 |
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 20:10 Наличности на руках: 189.18
Сообщения: 117 Откуда: Украина
На этом форуме, в подобной теме описали процедуру старта, мне очень помогло в свое время (спасибо мастеру написавшему это): С мульта на ШИМ поступает VR_ON и он принимает команду с проца по SDA и SCLK, устанавливает на выходе заданное процом напряжение и только потом выставляет ALERT#=0, предлагая процу прочитать регистр состояния. Далее от проца поступает следущая команда... Если на SDA и SCLK присутствует только постоянный уровень, то нужно смотреть проц, хаб, его флэш, т.к. для того, чтобы проц начал обмен с ШИМом, на проц должно поступить питание 1,05В(видимо есть) и тактирование ВCLK, а за него как раз и отвечает хаб... Если же на SDA и SCLK есть какой-то обмен, а на выходе ничего нет, то здесь скорее всего виноват ШИМ, его обвязка и нагрузка Программируется начальная загрузка с напряжением по выводу 24 ISL95831 (PROG1) HMxx пытается зачитать свою флешку 1 раз, если не получается, он на это забивает хрен и на этом кино заканчивается. При запуске должны придти импульсы на SI,CLK,CS. Если туда что то приходит, а на SO ничего не появляется, то проблема во флешке. Кстати импульсы на аналоге эти не разглядишь. Я на цифре триггером ловлю. И да, даже успешный обмен с флешкой длится очень мало, только при старте. Потом изредка что то туда закидывается.
На 58 странице схемы есть последовательность старта, проверяйтесь
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P v2.0) Отсутствуют +CPU_CORE и +VGFX_COREP Добавлено: 27 ноя 2016, 16:16 |
aleksandr87 писал(а): Питания все поднимаются как положено И те, что на стр. 59?
aleksandr87
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P v2.0) Отсутствуют +CPU_CORE и +VGFX_COREP Добавлено: 07 дек 2016, 14:51 |
morik59 писал(а): И те, что на стр. 59? Поднимаются все напряжения - проверил 100 раз. Сегодня буду вызванивать дороги с проца. Раз проц не видится, может и сокет в отвале, а при таком раскладе можно долго будет хабы да мульты менять. Флешки прикупил, залил биосы, но не изменилось ничего.
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P v2.0) Отсутствуют +CPU_CORE и +VGFX_COREP Добавлено: 25 дек 2017, 21:26 |
twiks писал(а): Кстати импульсы на аналоге эти не разглядишь. Не соглашусь. На аналоговом в ждущей развертке всё ловится.
ljekabossl
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P v2.0) Отсутствуют +CPU_CORE и +VGFX_COREP Добавлено: 03 янв 2018, 17:20 |
Сообщения: 20 Откуда: Kharkov
ljekabossl писал(а): Всем доброго времени суток. Как проблему решили ? Борюсь с этой платой тройку дней, сипмтомы те-же. VR_ON приходит на шим проца, все напряжения в норме, кроме вышеупомянутых, даже видео запускается, плата пытается работать 10 сек. и вырубается. Если кому будет полезно .. Вопрос решился заменой мульта. Правда перед этим перекинул хаб.
_________________ Если работает – не трогай, сломаешь!
