Acer V3-571G (Compal LA-7912P Rev.2.0) Нет дежурки, залитик https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=53883 |
InsideMan [ 29 ноя 2016, 14:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer V3-571G (Compal LA-7912P Rev.2.0) Нет дежурки, залитик |
Acer V3-571G , Compal LA-7912 Rev. 2.0 Принесли сей агрегат со словами выключился на ходу. При подключении к ЛБП проскакивало коротковременно кз, при вскрытии обнаружено не большое залитие в районе PQ43 и рядом обвяз. Собственно ключ в угли-сгорел(был пробит затвор/исток), дроссель PL23 в угли и мелочевка рядом с обугленными контактами. Все что пало под подозрение сразу заменил. В итоге кз на B+ ушло, мерял на токовом датчике PR41 сопротивление килоомы. Нет дежурки . Вот замеры шима-дежурки RT8205L 13pin VIN - 19V 16pin EN - 3.6V 8pin Vreg3 - 3.3V 17pin Vreg5 - 5V 23pin PGOOD - нули 1pin ENTRIP1 - нули 6pin ENTRIP2 - нули Так же были под подозрением PQ16 и PQ17, заменил на всякий случай. Ключи дежурки все проверял, все гуд. На дроселлях PL6 и PL7 сопротивление килоомы. Силовая дежурка не включается, PJ1 и PJ2 размыкал, на кнопке 3v есть, просидает при нажатии. Собственно вопрос при каком условии должны быть энтрипы ? Силовая дежурка на этой плате появляется сразу, или после нажатия на кнопку ? |
Ewwwgeny [ 29 ноя 2016, 14:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer V3-571G (Compal LA-7912P Rev.2.0) Нет дежурки, залитик |
На этой модели типовой залитие в районе кнопок тачпада. А там расположены транзисторы PQ6, PQ7 на которых формируется +VSBP. Проверяйте обвязку. Возможно что-то отгнило. |
InsideMan [ 29 ноя 2016, 15:36 ] | |
Ewwwgeny писал(а): На этой модели типовой залитие в районе кнопок тачпада. А там расположены транзисторы PQ6, PQ7 на которых формируется +VSBP. Проверяйте обвязку. Возможно что-то отгнило. Про это я в курсе. Но причем тут энтрипы дежурки ? Тем более там следов залития нет. |
Ewwwgeny [ 29 ноя 2016, 16:13 ] | |
Пропустил. Несколько таких залитиков было. Один только отдал. А что на PQ20, PQ21 |
InsideMan [ 29 ноя 2016, 16:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer V3-571G (Compal LA-7912P Rev.2.0) Нет дежурки, залитик [РЕШЕНО] |
Заменил PQ20, все гуд. |
