Текущее время: 20 апр 2024, 02:49
kann
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5670 (Quanta ZB1) нет VCORE Добавлено: 30 ноя 2016, 11:01 |
Зарегистрирован: 22 окт 2013, 18:18 Наличности на руках: 43.05
Сообщения: 60 Откуда: Москва
Mardekai писал(а): BST1 - 1.0
Мало. Проверьте PR159, PC158 и PD13
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5670 (Quanta ZB1) нет VCORE Добавлено: 30 ноя 2016, 15:19 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 696.31
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
kann писал(а): Mardekai писал(а): BST1 - 1.0
Мало. Проверьте PR159, PC158 и PD13 PR159 - резистор нулевка - целый, PC158 тоже нормальный. У PD13 со стороны контроллера - 5в, на другом конце 1.06в. Соответственно на PR159 и PC158 по 1в.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5670 (Quanta ZB1) нет VCORE Добавлено: 30 ноя 2016, 23:02 |
dmaster писал(а): т.е процессор у тебя холодный раз на него питание не идет ? а без процессора напряжения поднимаются ? Проц теплый как ни странно. Без процессора все то же самое, напряжения не поднимаются и при этом кулер молотит без остановки.
foton73
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5670 (Quanta ZB1) нет VCORE Добавлено: 01 дек 2016, 01:44 |
Сообщения: 277 Откуда: Москва
Mardekai писал(а): kann писал(а): Mardekai писал(а): BST1 - 1.0
Мало. Проверьте PR159, PC158 и PD13 PR159 - резистор нулевка - целый, PC158 тоже нормальный. У PD13 со стороны контроллера - 5в, на другом конце 1.06в. Соответственно на PR159 и PC158 по 1в. если PD13 это обычный диод, то он, похоже, в обрыве
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5670 (Quanta ZB1) нет VCORE Добавлено: 01 дек 2016, 07:42 |
foton73 писал(а): если PD13 это обычный диод, то он, похоже, в обрыве Изначально проверял PD13, было падение напряжения на нем. Проверил ещё раз - действительно оказался в обрыве, поменял. Но теперь обнаружилась другая проблема: на плате отсутствует PD14, хотя по схеме он должен быть. И его площадки в КЗ, соответственно стоки и истоки PQ49 и PQ50 тоже звонятся накоротко сами площадки. Сами мосфеты выпаиваил, они целые.
foton73
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5670 (Quanta ZB1) нет VCORE Добавлено: 01 дек 2016, 11:16 |
Mardekai писал(а): foton73 писал(а): если PD13 это обычный диод, то он, похоже, в обрыве Изначально проверял PD13, было падение напряжения на нем. Проверил ещё раз - действительно оказался в обрыве, поменял. Но теперь обнаружилась другая проблема: на плате отсутствует PD14, хотя по схеме он должен быть. И его площадки в КЗ, соответственно стоки и истоки PQ49 и PQ50 тоже звонятся накоротко сами площадки. Сами мосфеты выпаиваил, они целые. PQ49 и 50 могут оставаться некоторое время в открытом состоянии после отключения питания. После снятия их, КЗ с платы ушло?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5670 (Quanta ZB1) нет VCORE Добавлено: 01 дек 2016, 14:14 |
foton73 писал(а): Mardekai писал(а): foton73 писал(а): если PD13 это обычный диод, то он, похоже, в обрыве Изначально проверял PD13, было падение напряжения на нем. Проверил ещё раз - действительно оказался в обрыве, поменял. Но теперь обнаружилась другая проблема: на плате отсутствует PD14, хотя по схеме он должен быть. И его площадки в КЗ, соответственно стоки и истоки PQ49 и PQ50 тоже звонятся накоротко сами площадки. Сами мосфеты выпаиваил, они целые. PQ49 и 50 могут оставаться некоторое время в открытом состоянии после отключения питания. После снятия их, КЗ с платы ушло? Нет, в том то и дело, что после снятия PQ49 и 50 остается КЗ на площадках платы, между стоками и истоками. Откуда оно берется, не могу понять.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5670 (Quanta ZB1) нет VCORE Добавлено: 01 дек 2016, 15:42 |
foton73 писал(а): а со снятым процессором, кз есть? и поточнее, если включить тестер на Омы, какое сопротивление показывает? С установленным процом между истоком (s) и стоком (d) площадок мосфетов 7.3 ома, исток звонится на землю 0.3 ома. Мосфеты PQ49 и PQ50 сняты. Без проца - кз между истоком и стоком уходит (бесконечность), исток также звонится на землю 0.3 ома.
foton73
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5670 (Quanta ZB1) нет VCORE Добавлено: 02 дек 2016, 01:00 |
Mardekai писал(а): foton73 писал(а): а со снятым процессором, кз есть? и поточнее, если включить тестер на Омы, какое сопротивление показывает? С установленным процом между истоком (s) и стоком (d) площадок мосфетов 7.3 ома, исток звонится на землю 0.3 ома. Мосфеты PQ49 и PQ50 сняты. Без проца - кз между истоком и стоком уходит (бесконечность), исток также звонится на землю 0.3 ома. КЗ нету. Есть сопротивление процессора. Похоже, оно в норме. P.S. Без мосфетов включать плату нельзя.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5670 (Quanta ZB1) нет VCORE Добавлено: 02 дек 2016, 01:13 |
foton73 писал(а): КЗ нету. Есть сопротивление процессора. Похоже, оно в норме. P.S. Без мосфетов включать плату нельзя. истоки так и должны на землю звониться?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5670 (Quanta ZB1) нет VCORE Добавлено: 02 дек 2016, 02:13 |
foton73 писал(а): Да. Истоки же на землю припаяны после замены PD13 появилось что-то на BST1? Да, после замены на BST1 - 4.7 в, на DH1 и LX1 по прежнему ничего.
