Текущее время: 27 апр 2024, 05:41
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7560G (LA-6991P) Не работает нижний слот озу Добавлено: 30 ноя 2016, 09:33 |
Так не бывает, что в bios setup правильно отображается объем памяти, а в ОС он уменьшается в два раза. Если только не 32-х разрядную систему установили. И никто не обещал, что слоты памяти должны быть равнозначными и не важен порядок их заполнения. Еще как важен. Запустить на своей системе, а не клиентской, и посмотреть, что скажет.
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7560G (LA-6991P) Не работает нижний слот озу Добавлено: 30 ноя 2016, 10:09 |
Система чистая стоит? Наблюдал тут "работу" очередного оптимизатора для Windows. Не помню уже как назывался. Система тормозила, в свойствах системы памяти половина. Запускаешь оптимизатор - он "исправляет проблемы" и опа-на, память появляется.
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7560G (LA-6991P) Не работает нижний слот озу Добавлено: 30 ноя 2016, 16:30 |
s_crew Очередной "специалист". Не знаешь - не пиши. Во первых найди там север. Во вторых память давно уже с процессором общается, что Intel что AMD
Away
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7560G (LA-6991P) Не работает нижний слот озу Добавлено: 30 ноя 2016, 16:33 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,335.26
Сообщения: 1626 Откуда: 161
s_crew писал(а): я бы присмотрелся к северу Ну хоть платформу посмотри, а? Нет там севера, есть FCH. Я сам первый раз вижу что бы память в BIOS определялась нормально а в софте нет. Напомню что 1 планка установленная только нижний слот - нет старта.
s_crew
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7560G (LA-6991P) Не работает нижний слот озу Добавлено: 30 ноя 2016, 16:44 |
MSF113 писал(а): s_crew Очередной "специалист". Не знаешь - не пиши. Во первых найди там север. Во вторых память давно уже с процессором общается, что Intel что AMD опача, там чипсет, сорян не на ту маму глянул ---------- Добавлено спустя 12 минут 1 секунду: ---------- замеры напряжений по слотам памяти делал? похоже проблемы с одним из каналов контроллера памяти, да в этом случае следует поискать другой проц
dmaster
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7560G (LA-6991P) Не работает нижний слот озу Добавлено: 30 ноя 2016, 18:37 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
s_crew писал(а): замеры напряжений по слотам памяти делал? может в настройках биоса есть какие то значения с поддержкой слотов
Andrusha
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7560G (LA-6991P) Не работает нижний слот озу Добавлено: 16 окт 2020, 11:10 |
Сообщения: 45 Откуда: Санкт-Петербург
Тема старая, не закрытая, без решения, решил поделится опытом. Ситуация один в один, биос видит два слота, суммирует а в инде видится только один, если попытаться запустить на нижнем слоте то нет инициализации, на верхнем все ок. Казалось бы, при чем тут FCH но стоило дунуть на него и все заработало. Я думаю тему можно закрывать.
