Текущее время: 28 мар 2024, 22:39
 Заголовок сообщения: 5630G (homa mb 07245 1m 48.4z401.01m) проблемы со звуком
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 12:33
Пришел на ремонт ноутбук с отсутствием правого канала через разьем наушников, перепаял разьем - все заработало, отдал клиенту. через пару дней вернулся с той же проблемой, перекинул снова разьем (3и раза новых) - эффекта 0, подумал проблемная звуковая, заменил - ничего не поменялось. нашел схему - viewtopic.php?f=59&t=1466&p=7437&hilit=%2Ahoma%2A#p7437, по схеме вроде все норм, промудохался весь вечер - нашел кз на контактах 1-2 разьема. Подскажите номиналы резисторов в обязке звуковой, подозрение на rn85 b rn84. спасибо
---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 20 секунд: ----------
все компоненты проверены и ни в норме. кз между слоями - RIP)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 5630g (homa MB 07245 - 1m 48.4z401.01m) при подключении ноутбука к блоку питания, он самовольно с
dudl
3135
15 май 2017, 21:02
dudl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 5630g ((homa MB 07245 - 1m 48.4z401.01m)) при подключении ноутбука к блоку питания, он самовольно
dudl
17 май 2017, 08:17
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer extensa 5230 (07245-1M 48.4Z401.01M) Подсветка пропадает
monah3000
1947
15 май 2018, 16:57
monah3000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5630G (Wistron HOMA 07245-1M) Прошу подсказать номиналы
Zlunder
3122
29 окт 2014, 01:13
Zlunder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5630G (Homa MB 07245-1M) не включается
yanchik_90
3837
12 мар 2016, 19:59
yanchik_90 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Skeptik177, Thunder, vanya789, woofer и гости: 24
