Текущее время: 28 мар 2024, 21:40
DikoST
Заголовок сообщения: Acer E1-772G (ea/va70hw) Нет инита. Матрица "мерцает". Добавлено: 30 ноя 2016, 14:43 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 708.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
Acer E1-772G (ea/va70hw) Здравствуйте. Пришёл указанный в теме ноут. При включении матрица "мерцает" (Изменяется оттенок, как при включении 3В и отключении), подсветка не включается. Начал проверять - подключил внешник - ничего не изменилось, на внешник не показывает, но меня отвлекли и я отошёл,когда пришёл винда была загружена и изображение и на внешнем и на внутреннем. Если запускать без внешника ничего не запускалось, подключаю внешник - оо ИЗО. Но после того как разобрал этот фокус уже не проходил.
Попробовал отключить дискретку, как пишут на форуме результат не изменился.
Есть информация об успешном отключении дискретки ? И есть ли информация об успешной замене видика при таком дефекте ?
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-772G (ea/va70hw) Нет инита. Матрица "мерцает". Добавлено: 30 ноя 2016, 15:15 |
KcapDac писал(а): DikoST писал(а): сть информация об успешном отключении дискретки ? вот так оно должно отключаться viewtopic.php?f=59&t=44200&hilit=va70hwИменно так и сделано, именно по этой теме. Вопрос просто в том, что после этих манипуляций - всё это работает?
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-772G (ea/va70hw) Нет инита. Матрица "мерцает". Добавлено: 14 дек 2016, 17:23 |
Как ни странно, но побороть данный дефект-эффект помогла замена БИОСа на viewtopic.php?f=59&t=6507&p=276210&hilit=%2AVA70%2A#p276210 Прошивал сразу же две мс памяти и дефект ушёл. Правда вместе с дискретным видиком, что-то не вижу его в диспетчере устройств, хотя всё вернул на место. Буду разбираться с чем связано отсутствие дискретного видика. ---------- Добавлено спустя 58 минут 16 секунд: ---------- Нету дискретного видео :( Питания есть, а видика нет :( Что случилось даже предположить не могу.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-772G (ea/va70hw) Нет инита. Матрица "мерцает". Добавлено: 15 дек 2016, 12:05 |
Вот же ж, интересная ситуация: в начале темы хотел узнать как отключить видик, теперь хочу узнать как включить видик. Хотя есть смутные подозрения, что всё что было как раз и связано с умиранием видика, а теперь он до умер и можно спокойно работать с интегрированным видиком. Это как первый вариант, но хочется знать, в чём же дело. К слову, попробовал два разных БИОСа, но в обоих почему-то в настройках отображается как E1-732 это нормально ? Какие-то подозрения на БИОС, но опять же скачал с этого сайта два дампа, в обоих сказано что на E1-772G, может где я туплю? Читал тему, где на такой же ноут поставили биос от E3-772, какжется, и там тоже были пробелмы с определением видика. ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 46 секунд: ---------- Пересобрал БИОС с куском от старого с идентификаторами, теперь в БИОСе он отображается как E1-772G и серийники вразумительные, но видака всё равно нет :) Может ли кто-нибудь подсказать как в этой куче файлов, полученной после работы fenixtoola, найти файл видеобиоса? По каким характерным признакам? Тех знаний что у меня имеются в этом вопросе явно недостаточно :(
