Принесли ноут с неисправностью нет изо., но стартует. Батарейка CMOS высажена в 0, поменял, ничего. Снял мик. биос (F80-75HCP), на программаторе ругается на ID, при отключение проверки ID, вычитывает 00. Зашил биос с оф. сайта в 25L8005 ни чего не поменялось. 3.3, 5 вольт в норме. Но заметил такую фигню, при подаче питания на ноут, на кнопке 17.4в. висит!!! Нажимаю,отпускаю, старт и на кнопке 3.1в. остается. Выключаю кнопкой, снова 17.2-17.3 висит. Мульт KB926QF D3 махнул с донора. Мож я не догоняю? Откуда такие напруги на кнопке?
Сейчас этот форум просматривают: bazza, stabbsen и гости: 44
