Текущее время: 19 апр 2024, 13:20
morik59
Заголовок сообщения: Re: v3-571g (compal_la-7912p rev 1) нет напряжение на линии b+ Добавлено: 01 дек 2016, 12:50 |
PD6 замени. ---------- Добавлено спустя 6 минут 19 секунд: ---------- Не заметил, что уже заменил, тогда PR47. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ---------- SpiritAT писал(а): на pq9 появилось напряжение 19v, на pq10 приходит 19 а на выходе 0.14v. PQ9 не пробит?
Заголовок сообщения: Re: v3-571g (compal_la-7912p rev 1) нет напряжение на линии b+ Добавлено: 01 дек 2016, 13:02 |
morik59 Так если аж диодную сборку выжгло, то и резистор и сам ШИМ наверняка тоже.
SpiritAT
Заголовок сообщения: Re: v3-571g (compal_la-7912p rev 1) нет напряжение на линии b+ Добавлено: 01 дек 2016, 13:08 |
Сообщения: 60 Откуда: Энгельс
morik59 писал(а): PQ9 не пробит? то же так думал 3 новых ставил пофиг.
Заголовок сообщения: Re: v3-571g (compal_la-7912p rev 1) нет напряжение на линии b+ Добавлено: 01 дек 2016, 13:09 |
SpiritAT У тебя ШИМ не запитан. Хоть 5 новых поставь.
SpiritAT
Заголовок сообщения: Re: v3-571g (compal_la-7912p rev 1) нет напряжение на линии b+ Добавлено: 01 дек 2016, 13:11 |
PR47 не подскажите чем можно заменить его. и шумку какую вы имели в виду pq12 или pq13? ---------- Добавлено спустя 35 минут 57 секунд: ---------- SpiritAT писал(а): PR47 заменил результат тот же. pq12 и pq13 заменил под шумок на новые.
morik59
Заголовок сообщения: Re: v3-571g (compal_la-7912p rev 1) нет напряжение на линии b+ Добавлено: 01 дек 2016, 15:39 |
SpiritAT писал(а): заменил SpiritAT писал(а): PD6(BAS40CW_SOT323-3) и PU4(BQ24725ARGRR) SpiritAT писал(а): PR47 заменил результат тот же Так замерь, где 19В пропадают.
lamurr
Заголовок сообщения: Re: v3-571g (compal_la-7912p rev 1) нет напряжение на линии b+ Добавлено: 02 дек 2016, 00:14 |
SpiritAT писал(а): Добрый вечер. Народ подскажите плиз может я неправельна понимаю принцип работы последовательности линии B+. 19v приходит на гнездо зарядки далее PQ9 AO4466L_SO8 и PQ10 когда они открылись напряжение 19v поступает PR41 после чего и формируется линия B+ которая поступает на vcc ножку BQ24725ARGRR а тот в сваю очередь раскидывает по плате для дежурки и зарядки акб. Поправте если несложно, если неправ. Принципиально хачу разобратся с этим ноутом. На диод PD6 приходит 19В VIN с разъема питания, далее через PR47 идет на VCC PU4 и параллельно на PC31. PQ9 и PQ10 в питании PU4 НЕ участвуют. Отсутствие 19В на VCC шимки нужно искать в цепи PD6->PR47->PC31. Когда шим запитан, жив здоров и в цепи B+ нет КЗ, тогда открываются PQ9, PQ10 и через PR41 на B+ появляется 19В. При условии, что плата включена от адаптера питания, в случае с питанием от батареи будет немного иначе.
Заголовок сообщения: Re: v3-571g (compal_la-7912p rev 1) нет напряжение на линии b+ Добавлено: 02 дек 2016, 13:26 |
У PD6 3 вывода. Или с VIN запитано или с B+. Тебе пишут-пишут... толку 0 или -2. Из темы ушел. P.S. "славарь" поставь себе, "сапротвление"
