Текущее время: 30 апр 2024, 21:56
 Заголовок сообщения: 5538g (la-5401p) Нет изо
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 16:56
Принесли ноут с неисправностью нет изо., но стартует. Батарейка CMOS высажена в 0, поменял, ничего. Снял мик. биос (F80-75HCP), на программаторе ругается на ID, при отключение проверки ID, вычитывает 00. Зашил биос с оф. сайта в 25L8005 ни чего не поменялось. 3.3, 5 вольт в норме. Но заметил такую фигню, при подаче питания на ноут, на кнопке 17.4в. висит!!! Нажимаю,отпускаю, старт и на кнопке 3.1в. остается. Выключаю кнопкой, снова 17.2-17.3 висит. Мульт KB926QF D3 махнул с донора. Мож я не догоняю? Откуда такие напруги на кнопке?
 Заголовок сообщения: Re: 5538g (la-5401p) Нет изо
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 17:16
с 51ON#
search.php?keywords=51ON%23&fid%5B0%5D=59
 Заголовок сообщения: Re: 5538g (la-5401p) Нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 16:22
HALLCAT писал(а):
с 51ON#
Да, чот я тупанул, или лень по схеме отследить было :nez-nayu: . Спасибо за нужное русло!
А мать стартанула. Оказался север убит 216-0674026.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5538g (la-5401p) Нет изо на матрицу после замены чипа
sip
4810
20 авг 2014, 12:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5538g (la-5401p) 216-0749001, модбиос. посты до конца и нет изо
megamatvey
13 фев 2017, 18:16
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5538g (LA-5401P) Нет +5VALW
shushu
12
5636
30 окт 2014, 19:10
ars44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5538g ((LA-5401P) универсальным зарядным подали 24в
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
yaz469
94
27940
04 ноя 2014, 23:45
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5538G (LA-5401P) Нужен BIOS под 216-0728018
Killnoob
5720
28 июн 2016, 13:01
er1106 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aleks.mp3, motor_58 и гости: 49
