Текущее время: 26 апр 2024, 20:23
 Заголовок сообщения: aser e5-511 (la-b211 rev1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 21:15
Диагноз: Ноутбук включается и выключается или включается но ничего не происходит.(нет инициализации) Пред история! Ноут работал но, часто пропадала подсветка то вкл. то выкл.
Нашёл отсутствующий сигнал INVT_PWM_SOC на lvds, формирует дынный сигнал микруха u64 но при измерении напряжения соскользнул щуп мультиметра и замкнул контакты 2и 3.
Вот и получился тот диагноз описанный выше(((
Кто подскажет что я спалил???
 Заголовок сообщения: Re: aser e5-511 (la-b211 rev1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 23:28
На 39 странице схемы есть последовательность запуска сигналов. Пройтись от начала, проверить где стопарится запуск.
Вообще на этой платформе процы часто мрут. Если на USB разъеме один из data выводов в КЗ - гарантированная смерть комбайна.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 13:53
На usb data +и- в норме.
---------- Добавлено спустя 57 минут 49 секунд: ----------
как прошить микросхему биоса 25lq64csig через программатор CH341???
 Заголовок сообщения: Re: aser e5-511 (la-b211 rev1.0) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 19:03
Прошил не помогло,помогла замена проца (комбайна).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-511 (E5-511) Нет подсветки матрицы
tjtimon
05 фев 2021, 12:27
mqnax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-511 (la-b981p rev1) проблемы с инитом
Никулин Дмитрий
1078
11 апр 2018, 19:41
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-511 (Z5W1M LA-B511P) нет инициализации
Turbo
4137
06 янв 2017, 10:33
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-511 (LA-B211P) Нет инициализации
Dimmma
05 окт 2017, 16:36
PORT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-511 (Z5W1M LA-B511P rev.1.0) нет инициализации
Evolad
3933
16 янв 2017, 18:16
Evolad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kkv, tureckiy и гости: 47
