Текущее время: 26 апр 2024, 17:42
hardhaker
Заголовок сообщения: Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается Добавлено: 02 дек 2016, 00:18 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Доброго времени суток мастера! Попался мне ноут Acer E5-511G с интересной проблемой. Смотрю по форумам по ним вообще информации нету, поэтому решил создать тему, дабы надо его сделать. Принесли нам его в сервис, при подключении зарядки загорается синий индикатор и на этом всё. После диагностики выяснилось, что при подаче питания КАЛИТСЯ ПРОЦЕССОР sr1yw , он же N3540. ну думаю, стандартная проблема - процохабовидеочип как обычно дохлый. Заказываю чип новый, ставлю. И тут процессор теперь холодный, но есть потребление тока с лабораторного блока питания 0.17A и потихоньку начинает калится дежурка по 3.3v, а именно pu401 (SY8208BQNC). Питание на ней иногда подымается 3.3v, иногда вообще питания нет. 5 вольтовая линия в норме, подымается как и полагается 5V. Похожая тема есть на форуме и она не решенная viewtopic.php?f=59&t=36326&p=269213&hilit=%2Ab981p%2A#p269213Что делалось: 1) Менял процессор на новый (толк дало, процессор не греется, и сопротивление на нем увеличилось) 2) Шим дежурки я тоже менял (толку нет) 3) Менял U11 (TPS22966DPUR) 4) Замерил сопротивление на pl402 на ней 38 Ом (для сравнения на pl404 там почти 400 Ом) 5) Заметил, что есть занижение в линии +3VALWP (разъединял перемычки), так к на самой флешке BIOS тоже 23 оМ В итоге метод ЛБП не действует, так как не понятно кто виноват, но еще 6) Снимал Вложение: 1234567.jpg Но это не помогает, линия все ровно занижена, а так как эта линия завязана с ШИМ дежурки - она калится, ноут не стартует - нет счастья в жизни! Тому, кто хоть как то сможет мне помочь готов отблагодарить, не только " спасибо ", но и в денежном эквиваленте! Жду дельных советов или предположений
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается Добавлено: 02 дек 2016, 12:00 |
ncomper писал(а): Я бы мульт поменять пробовал...
FSergey писал(а): сетка или звук тоже могут на 3,3В сидеть. не помогло. Сам проц врядли, потому что перед установкой я его прозвонил, без КЗ
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается Добавлено: 02 дек 2016, 12:29 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 101.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
hardhaker писал(а): есть занижение в линии +3VALWP (разъединял перемычки) Какие именно разъединили перемычки? Если PJ401 то какое сопротивление до нее и после?
ncomper
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается Добавлено: 02 дек 2016, 13:50 |
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 23:24 Наличности на руках: 19.09
Сообщения: 163 Откуда: Крым
hardhaker писал(а): Я бы мульт поменять пробовал... hardhaker писал(а): не помогло. А как делалось*? Каким способом ты исключил мульт?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается Добавлено: 02 дек 2016, 16:37 |
bass писал(а): имхо PU401 калится из за перегруза по этому питанию, т.к. стабилизатор линейный. Да именно про это я и писал hardhaker писал(а): Замерил сопротивление на pl402 на ней 38 Ом (для сравнения на pl404 там почти 400 Ом) 5) Заметил, что есть занижение в линии +3VALWP (разъединял перемычки 38 Ом до нее (Со стороны шима сопротивление в норме = 350 Ом как и на 5V линии ) , занижена именно +3VALWP ncomper писал(а): Каким способом ты исключил мульт? Убрал мульт вообще с платы и занижение осталось, а смысл его менять ? bass писал(а): +RTCVCC, на 3 пине D22 сопротивление померьте Проверил на нем почти 5 коМ , он не причем.
ncomper
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается Добавлено: 02 дек 2016, 16:58 |
hardhaker писал(а): 38 Ом до нее Я видел платы и с меньшим сопротивлением... Если сейчас мульт снят,то попробуй запустить 3х вольтовай ШИМ принудительно, и посмотри будет он калиться или нет...
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается Добавлено: 02 дек 2016, 17:30 |
Черномор писал(а): Чего бы ЛБП на 3VALWP не прицепить? В первую очередь пытался, но ничего не калится. PU602 снял, всё ровно толку нет. Копаю дальше ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- ncomper, пока не пробовал его запустить, боюсь, что нибудь лишнее спалить...
ncomper
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается Добавлено: 02 дек 2016, 17:47 |
hardhaker писал(а): боюсь, что нибудь лишнее спалить... так перемычка то размыкается...
hardhaker
hardhaker писал(а): так к на самой флешке BIOS тоже 23 оМ на 8ноге. Проц живой, он новый стоит и я плату включал, только при помощи ЛБП с ограничением тока. Проц повторно умереть не должен был, надеюсь )
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается Добавлено: 02 дек 2016, 18:02 |
sabo503 писал(а): всьо гуд то блок питания должен видавать 0.01а не всё хорошо, кидаю туда 3V потребление 0.15V-0.18V = печаль
ncomper
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается Добавлено: 02 дек 2016, 18:09 |
sabo503 писал(а): что в етот момент грееться? hardhaker писал(а): ничего не калится ...
hardhaker
sabo503 писал(а): что в етот момент грееться? тепловизора нет, а на ощуп ничего! в том и дело, что ничего, я просил еще напарника плату потрогать, он тоже не нашел ничего , что греется. Где то ток утекает, а не понятно где. На край буду подымать проц, если уж совсем не найду причину. Но трафарета на него нет садить назад
ncomper
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается Добавлено: 02 дек 2016, 18:15 |
hardhaker писал(а): буду подымать проц Ты мульт исключи сначала...а потом за проц думай hardhaker писал(а): Но трафарета на него нет садить назад Можно и с шарами снять без проблем...
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается Добавлено: 02 дек 2016, 18:24 |
ncomper писал(а): Можно и с шарами снять без проблем.. В ЛС. ncomper писал(а): Ты мульт исключи сначала...а потом за проц думай Мульта уже как пол дня нет на плате, а потребление где то есть. Врядли мульт. Подкинуть другой?
ncomper
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается Добавлено: 02 дек 2016, 18:35 |
hardhaker писал(а): Мульта уже как пол дня нет на плате Ну так а шим без мульта калится или нет?
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается Добавлено: 02 дек 2016, 19:16 |
hardhaker писал(а): занижена именно +3VALWP Что то я не пойму, +3VALWP со стороны дросселя идет, то есть если разомкнуть перемычку PJ401 то со стороны потребления (+3VALW) сопротивление должно возрасти, правильно?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается Добавлено: 02 дек 2016, 20:35 |
vinservice писал(а): Что то я не пойму, +3VALWP со стороны дросселя идет, то есть если разомкнуть перемычку PJ401 то со стороны потребления (+3VALW) сопротивление должно возрасти, правильно? оно возрастает... до 350 оМ следовательно не в шимке дело и не в обвязке ---------- Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: ---------- ncomper писал(а): Ну так а шим без мульта калится или нет? Запустить плату без мульта от 19V правильно я вас понимаю?) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- sabo503 писал(а): пусти с лбп, 3в на 8 ногу биоса на bios на этой плате приходит 1.8V будьте внимательнее, советуете мне подавать больше в 2 раза
ncomper
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается Добавлено: 02 дек 2016, 21:00 |
hardhaker писал(а): Запустить плату без мульта от 19V правильно я вас понимаю?) Да. Силовых 3 вольта не будет...только LDO, так вот проверь наличие этого LDO и проверь не калится ли шим. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- Если не калится то дай принудительно сигнал на включение ШИМа, и проверь наличие +3VALWP, с разомкнутой мычкой, ну и на нагрев проверь ---------- Добавлено спустя 25 минут 50 секунд: ---------- hardhaker писал(а): LA-PB981P Опечаточка вышла....
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается Добавлено: 02 дек 2016, 21:32 |
ncomper писал(а): Силовых 3 вольта не будет...только LDO, так вот проверь наличие этого LDO и проверь не калится ли шим. Силовых нет, 3.3V LDO есть, шим не калится, хотя как в первый раз включил от 19V шим начал калится. Щас включаю потребление 0.05A и всё холодно ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- ncomper писал(а): Опечаточка вышла.... Увидел... надеюсь Уважаемые модеры поправят
ncomper
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается Добавлено: 02 дек 2016, 21:36 |
hardhaker писал(а): шим не калится Запусти +3VALW и проверь...будет ли калится ---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ---------- ncomper писал(а): Запусти +3VALW и проверь На 3V5V_EN 3 вольта дай ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- hardhaker писал(а): хотя как в первый раз включил от 19V шим начал калится Ну это он по старой памяти... ---------- Добавлено спустя 16 минут 37 секунд: ---------- Без успехов?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается Добавлено: 02 дек 2016, 22:09 |
ncomper писал(а): Ну это он по старой памяти... долго я пытался понять калится или нет. Ну вообщем в итоге, все таки калится и без подачи разрешающего сигнала на включение! Он теперь как и в первый раз стабильно калится и потребление 0.17 Ом Попробую еще раз шимку поменять, может сдохла после экспериментов
Последний раз редактировалось hardhaker 02 дек 2016, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
