Текущее время: 24 апр 2024, 22:46
ncomper
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается Добавлено: 03 дек 2016, 00:14 |
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 23:24 Наличности на руках: 19.09
Сообщения: 163 Откуда: Крым
ncomper писал(а): U54 и U71 на плате есть? ???
ncomper
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается Добавлено: 03 дек 2016, 01:07 |
hardhaker писал(а): нет я не нашел физически По boardview смотрел? Дело в том чо если мычка разомкнута а шим кипит, то траблы по LDO ИМХО
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается Добавлено: 03 дек 2016, 01:47 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 101.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
ncomper писал(а): По boardview смотрел Тут боардвью особо и не нужен, если все таки LDO в кз то виновник мульт (который выпаян), D22 (ТС его вроде как проверял) либо датчик температуры PU201.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается Добавлено: 03 дек 2016, 12:23 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
vinservice писал(а): либо датчик температуры PU201. он не распаян, его нет. vinservice писал(а): боардвью особо и не нужен Он вообще не нужен , ребят) на плате все шимки основные и микросхемы подписаны. ncomper писал(а): Дело в том чо если мычка разомкнута а шим кипит, то траблы по LDO ИМХО Я тоже думаю, что проблема по LDO , буду копать в этом направлении, по результатам отпишусь! Спасибо
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается Добавлено: 04 дек 2016, 00:23 |
hardhaker писал(а): тоже думаю, что проблема по LDO , буду копать в этом направлении Выше написано, от LDO питается только мульт, RTCVCC и датчик температуры, больше это питание никуда не разводится.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается Добавлено: 04 дек 2016, 18:47 |
vinservice писал(а): LDO питается только мульт, RTCVCC и датчик температуры, тогда скорее всего в другом проблема. Копаю
