Текущее время: 26 апр 2024, 01:01
 Заголовок сообщения: 7551G (JE70-DN MB 09929-1 48.4HP01.011) Нет дежурки со вставленым процессором.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 13:16
Здравствуйте.
Ноутбук не включается.
При вставленном процессоре (не поднимает дежурки 5в и 3в.)
LDO 3.3 и 5 вольт присутствуют.
На кнопке 3.3в есть и при нажатии просаживается до 0
На шиме дежурки (RT8223BGQW) отсутствуют: ENC и PGOOD
Сопротивления на дросселях процессора L50 - 40 ом, PL47 и PL48 - 6 ом.
Биос прошивал.
Север (216-0752001) видно прогревали: всё во флюсе и компаунд по срывали частично.
Если снять процессор то:
Происходит авто включение.
На кнопку не реагирует.
Индикаторы светятся.
Поднимаются дежурки, соответственно и ENC, PGOOD тоже появляются на шиме.
На дросселях (L50, L48, L47 процессора) 0.5-0.8 вольт
Остальные питания тоже поднимаются.
Пробовал подкидывать другие процессоры (Athlon II, Turion 64 x2, Turion 64) - Поведение аналогичное.
Пока нет процессора аналогичный родному.
Никогда не сталкивался с похожим, подскажите: куда дальше копать и какие замеры провести?
 Заголовок сообщения: Re: 7551G (JE70-DN MB 09929-1 48.4HP01.011) Нет дежурки со вставленым процессором.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 13:37
пробуйте менять север, у меня на 5551 так прогрели что шарики слиплись.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 13:48
Смущает, то что без процессора включается. Хотел сперва убедится в неисправности севера.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 18:36
Заменил процессор - поработал бук 2-3 дня. Убрал на полку, когда взял его через 2 дня он уже не включился, с новым процессором ведёт себя так же как и со старым. Буду смотреть напряжения и прочее.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 13:55
В общем провёл замеры и ничего не понял.
Посмотрите знающие люди, может подскажет чего дельного?=)
Замеры:
ШИМ питания процессора (U11 ISL6265CHRTZ-T-GP)
15 - CPU_VDD0_RUN_FB_H - 9 Ом
16 - CPU_VDD0_RUN_FB_L - 0.5 Ом (Без процессора 9 ом)
18 - CPU_VDD1_RUN_FB_H - 9 Ом
42 - CPU_VDDNB_RUN_FB_L - 0.5 Ом (Без процессора 9 ом)
2 - PGOOD - 0в (и без процессора и с ним)
6 - ENABLE - 0в (Без процессора 2.7в)
Питания подходящие к сокету
1D1V_S0 10 Ом (0 в)
1D05V_S0 117 Ом (0 в)
1D5V_S3 320 Ом (поднимается 1.5в при включении без проца)
2D5V_S0 9.5 кОм (0 в)
VCC_CORE_S0 10 ом (0.8 в и падает без процессора)
VDDNB 71 ом (0.5 в и падает без процессора)
Можно заказать ещё один процессор, но как бы не сгорел опять.
Меня смущают линии CPU_VDD0_RUN_FB_L\CPU_VDD1_RUN_FB_H и VCC_CORE_S0.
Идея одна, заменить ШИМ и мосфеты питания процессора и посмотреть не сгорит ли опять процессор. Но как-то это не гуманно.=)
Пытался разобраться в образовании сигнала ENABLE на шиме, но ничего не понял.
Очень жду ваших советов.
 Заголовок сообщения: Re: 7551G (JE70-DN MB 09929-1 48.4HP01.011) Нет дежурки со вставленым процессором.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 17:27
Виновником оказался север. (Диагностировал - заменой.)
После замены, стабильно включается.
Оба процессора - рабочие.
Спасибо всем откликнувшимся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 7551 ms2310 (je70-dn mb 09929-1 48.4hp01.011) Net izobrazhenie, samo vkluchenie
arturs.gabliks
4355
19 фев 2015, 17:15
arturs.gabliks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. JE70-DN MB 09929-1 48.4HP01.011 UMA Aspire 7551
joni12341
07 июн 2018, 11:33
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard_Bell MS2291 (Платформа JE70-DN 09929-1 48.4HP01.011.) Ошибка при загрузке
в форуме Packard Bell & NEC
КириллAPK
16 апр 2018, 11:57
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LM81 (JE70-DN 09929-1 48.4hp01.011) Север
Parafin
30 мар 2019, 17:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 7551G (48.4hp01.011) Нет инициализации
stud
16 фев 2016, 12:08
FearCult Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
