Текущее время: 19 апр 2024, 17:52
al32
Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-372 (Mihawk MB 15208-2 448.06J05.021) нет инициализации Добавлено: 03 дек 2016, 13:56 |
Зарегистрирован: 18 апр 2012, 09:53 Наличности на руках: 884.75
Сообщения: 347 Откуда: Украина
Принесли в ремонт с изначальным дефектом иногда долго запускается, начали гонять работал все нормально, в определенный момент выключили и больше не запустился (на кнопку реагирует экран становиться черным изображения и подсветки нет). При вскрытии на плате 2 кнопки одна нажимается корпусом, а вторая отверстие через корпус со значком как отсоединяется батарейка. При проверки 3 и 5 в , питания подымаються все , процессор нагревается, на флешке обмен есть, на лсд питания есть но обмена по lvds шине нет. Батарейку биоса откидывал, акб отключал эффект нулевой. Стоит комбайн интеловский SR2EY (север,юг, процессор и видик). Есть подозрения что улетел биос, может кто поделиться дампом, свой могу выложить, если прошивка не поможет то походу комбайн улетел.
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-372 (Mihawk MB 15208-2 448.06J05.021) нет инициализации Добавлено: 03 дек 2016, 14:30 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,533.11
Сообщения: 11493 Откуда: Ульяновск
al32 писал(а): Есть подозрения что улетел биос, может кто поделиться дампом С оф. сайта взять - никак?
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-372 (Mihawk MB 15208-2 448.06J05.021) нет инициализации Добавлено: 03 дек 2016, 15:01 |
Ну так сделайте, чтоб совпадало. Информации на форуме больше, чем предостаточно для этого.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-372 (Mihawk MB 15208-2 448.06J05.021) нет инициализации Добавлено: 03 дек 2016, 15:09 |
В гугле: site:vlab.su как обрезать BIOS
al32
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-372 (Mihawk MB 15208-2 448.06J05.021) нет инициализации Добавлено: 05 дек 2016, 12:54 |
Стоит микросхема биоса IS25LP064 (вычитал ее как 25Q64) программатор такую не знает (у меня программатора TL866, seeprog), чтобы не рисковать с родной зашил биос в 25Q64. Вокруг комбайна стоят 3 дросселя на двух 0,9в, 1,2в и на 3 кратковременно появляется 0,9 и пропадает, питания формирует одна микросхема ISL95859 схемы включения ее не нашел, но судя по тому как себя ведет ноут, нет питания видео ядра (оно появляется кратковременно и пропадает). Может кто поделиться схемой включения или подскажет куда копать?
