Текущее время: 24 апр 2024, 13:51
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: E1-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Нет +VCORE Добавлено: 04 дек 2016, 14:00 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
V01demar писал(а): VR_SVID_CLK и VR_SVID_DATA высокий уровень (1,05в) шевелений нет. проверь все напуги проца.
_________________ Помогли - поблагодари.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: E1-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Нет +VCORE Добавлено: 05 дек 2016, 16:34 |
V01demar писал(а): Ресет это который BUF_CPU_RST#? пока не подымится, +VCORE не будет. Часовой клокер без бп рабтает ?
V01demar
Заголовок сообщения: Re: E1-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Нет +VCORE Добавлено: 05 дек 2016, 16:58 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
planetoxod писал(а): Часовой клокер без бп рабтает ? Да, 32.768KHZ. planetoxod писал(а): пока не подымится, +VCORE не будет Я думал он должен подняться после PLT_RST#
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: E1-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Нет +VCORE Добавлено: 05 дек 2016, 21:03 |
planetoxod писал(а): пока не подымится, +VCORE не будет. затупил, извиняюсь. ---------- Добавлено спустя 14 минут 31 секунду: ---------- V01demar писал(а): Схема есть, этаCPU_VRON ?
V01demar
Заголовок сообщения: Re: E1-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Нет +VCORE Добавлено: 06 дек 2016, 12:18 |
planetoxod писал(а): эта Нет, эта на Haswell. У меня вот этаplanetoxod писал(а): CPU_VRON ? Есть, 3,3в.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: E1-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Нет +VCORE Добавлено: 08 дек 2016, 18:30 |
planetoxod писал(а): PM_DRAM_PWRGD ? Есть, 3.3в planetoxod писал(а): ( без проца TPC28T закороти на землю для проверки ISL9583) V01demar писал(а): В тестовом режиме питания на +VCORE и +VGFX_CORE поднимаются.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: E1-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Нет +VCORE Добавлено: 09 дек 2016, 14:51 |
planetoxod писал(а): H_CPUPWRGD ? Ноль. Итого имеем : H_CPUPWRGD_R - 0 PM_DRAM_PWRGD -3,3 CLK_EXP_P - тишина Буду искать H_CPUPWRGD_R
V01demar
Заголовок сообщения: Re: E1-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Нет +VCORE Добавлено: 09 дек 2016, 16:59 |
an1903 писал(а): U8400 на выходах есть что? совсем недавно похожее поведение было на таком - виновником оказалась
Да, 1,8В
V01demar
Заголовок сообщения: Re: E1-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Нет +VCORE Добавлено: 09 дек 2016, 17:35 |
an1903 писал(а): с 5 ноги +1.8VS_PWRGD уходит? Да.
