https://vlab.su/
eMachines 442 pew86 (la-6552p) не вращается кулер
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=54132
Страница 1 из 1
1AML1 [ 04 дек 2016, 18:53 ]
Заголовок сообщения:  eMachines 442 pew86 (la-6552p) не вращается кулер
Так вот при включении куллер раскручивается и вращается секуд 5-6 и полный стоп.С мульта нет управления ни на включение не управлением скорости.(соответсвенно в момент включения напряжения присутсвуют).Так как в ремонте ноутбуков пока новичек сложно найти концы куда копать.принудительно кулер запускается при подаче напряжения на микросхему управления кулером u35.Жду помощи.
sanea92097 [ 04 дек 2016, 19:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: eMachines 442 pew86 (la-6552p) не вращается кулер
Мульт, биос прошил?
Отправлено с моего SM-J710F через Tapatalk
1AML1 [ 04 дек 2016, 20:09 ]
мульт поменя ну и биос прошил конечно же вот думаю может с датчиками темпиратуры что то только где они не могу пока понять.
MSF113 [ 05 дек 2016, 11:28 ]
U35 менял?
1AML1 [ 05 дек 2016, 12:28 ]
u35 не менял принудительно она стартует.Я же писал что с мульта на нее управление не идет.И не могу понять где термодатчики может что с ними или как ?
sanea92097 [ 05 дек 2016, 12:33 ]
Подкинь другой проц.
http://www.phpbb.com/
