Текущее время: 26 апр 2024, 12:41
 Заголовок сообщения: Emashines E640G (la-5911p rev. 1.0) Регулировка подсветки
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 13:41
Клиент ранее менял родную ламповую матрицу на LED с переходником, затем еще раз разбил, купил новую и подсветка не заработала. Снял с донора родную матрицу, шлейф и инвертор, подкинул, нет подсветки. Клиент принес его ламповую матрицу, как ни странно с ней подсветка появилась, но явно видно на ее платке выгорел контроллер и пару элементов. Заменил мульт, некоторое время все работало с моей матрицей, потом опять пропала подсветка. Если ноут висит в биосе и не загружена винда, можно при помощи клавиатуры включить или выключить подсветку, плавно она не регулируется. На этой платформе такое возможно (регулировка до загрузки ОС)? Север пока не менял. Куда еще глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: Emashines E640G (la-5911p rev. 1.0) Регулировка подсветки
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 14:51
Проверь правильность подключения сигналов BL_EN и PWM . часто путают местами и при регулировке яркости гаснет подсветка
А вообще там не так уж и сложно включить голову и проверить самому
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 18:25
Встречал такое при замене ламповых матриц на лед даже при правильном подключении сигналов. Там при прибавлении подсветки хоткеями подсветка включается-выключается ступеньками. Для решения проблемы надо всего-лишь прошить матрицу прошивкой со старого матраса или с другого матраса где подсветка работала корректно.
 Заголовок сообщения: Re: Emashines E640G (la-5911p rev. 1.0) Регулировка подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 15:40
Итак, действительно прошивка матрицы помогла, с донора снята матрица B156XW01 v.2
содержание дампа
: 00 FF FF FF FF FF FF 00 06 AF EC 12 00 00 00 00 ................
: 01 12 01 03 80 22 13 78 0A E6 B5 A3 57 4F 94 26 .......x....WO..
: 1E 50 54 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 .PT.............
: 01 01 01 01 01 01 20 1C 56 78 50 00 26 30 30 20 ........VxP..00.
: 34 00 58 C1 10 00 00 18 00 00 00 0F 00 00 00 00 4.X.............
: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 FE 00 41 ...............A
: 55 4F 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 FE UO..............
: 00 42 31 35 36 58 57 30 31 20 56 32 20 0A 00 26 .B156XW01.V2....
: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
Погуглил по форумам модели, которые ставились в этот ноут, нашел B156XW02 v.2
рабочий дамп
: 00 FF FF FF FF FF FF 00 06 AF EC 22 00 00 00 00 ................
: 01 13 01 03 80 22 13 78 0A C8 95 9E 57 54 92 26 .......x....WT..
: 0F 50 54 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 .PT.............
: 01 01 01 01 01 01 12 1B 56 42 50 00 26 30 20 18 ........VBP..0..
: 00 42 31 35 36 58 57 30 32 20 56 32 20 0A 00 C0 .B156XW02.V2....
Теперь подсветка регулируется плавно и в биосе и до загрузки винды (не знал о такой особенности платформы), дампы приложу тоже
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EMashines E640 (new75 LA5912p rev.1.0) Acer EMashines E640 - нет инициализации
Sagittar1us
14 июл 2016, 03:49
FSergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E640G (Compal LA-5911P Rev.1.0) Нужна DMI утилита
PERSVET
20 фев 2016, 22:46
joni12341 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E640G (LA-5911P REV:1.0) нет запуска
DiGiTaL DrIvE
1738
11 июн 2017, 22:21
foton73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E640G (LA 5911p Rev 1.0) Через несколько секунд отключается
Abbas Abbasov
3179
08 ноя 2017, 11:32
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E640G (LA-5911P rev:1.0) Выключается в процессе работы
INsaite
09 май 2018, 20:34
Сейчас этот форум просматривают: buddy, JenyaTehnick и гости: 33
