Текущее время: 26 апр 2024, 19:43
 Заголовок сообщения: E1-510 (z5we3 la-a621p rev 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 19:34
Здравствуйте. Проблема с инициализацией. Напряждения дежурки 3,3 и 5 присутствуют. Питание памяти 1,33 есть. Проц 0,86 и 0,79 тоже есть. Прозвонил usb3 по дата 125ком и 90мом. usb2.0 по дата 164ком плюсом на землю. минусом бесконечность.
 Заголовок сообщения: Re: E1-510 (z5we3 la-a621p rev 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 19:42
Для начала прошить попробуйте. В т.ч. мульт.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 23:08
Оперативка установлена DDR3L?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 23:15
Прошивал и основной биос и мульт
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
Разве сопротивления которые я указал не говорят о том что чип приехал?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 09:54
озу ddr3l
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 52 секунды: ----------
в режиме диодной прозвонки, падение напряжения по линиям дата + и дата - usb 2.0 порта 586мВ, порта usb 3.0 USB20_P0_L 685мВ, а USB20_N0_L не звонится. L26 на плате отсутствует, но её 1,2 и 3,4 ноги звонятся. Получается ли что процохаб сгорел?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 12:23
Ну если "usb3 по дата 90мом" означают 90 миллиОм, то короткое...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 12:33
нет мегаом
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
а если не короткое, а наоборот сопротивление высокое, то тоже чип сгорел?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 16:04
Как вариант - оторван от платы...
Проверять порты USB лучше мультиметром в режиме проверки диодов - красный щуп на общий провод, черный на DATA. Прибор будет показывать падение напряжения на "паразитном" диоде на кристалле чипа...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-510 (Z5WE3 LA-A621p) Нет инициализации
DikoST
05 окт 2015, 13:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1 510 (z5we3 la-a621p) нет инициализации
coretek
3135
31 июл 2015, 08:07
swansic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER E1-510 (Z5WE3 LA-A621P) нет инициализации
suxrobb
08 июл 2016, 17:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acer E1-510 (compal la-a621p z5we3) нет инициализации
romica
25 окт 2017, 19:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire e1-510 (Z5WE3 LA-A621p rev:1.0) Нет изображения после перепрошивки
hardhaker
10820
08 сен 2014, 17:14
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BESHTO, lenja, Yandex [BOT] и гости: 36
