Текущее время: 27 апр 2024, 06:03
vviktoss
Заголовок сообщения: Acer M3-581TG (Pegatron JM50) не заряжает батарею Добавлено: 06 дек 2016, 19:05 |
Зарегистрирован: 17 апр 2016, 12:46 Наличности на руках: 10.06
Сообщения: 65 Откуда: москва
Ноутбук попал ко мне от мастеров прогревастов, которые прогрели проц, видюху и хаб, изначально не было реакции на кнопку включения, заменены входные ключи, замене шим 62882с и пара транзисторов по питанию видео, после этого ноутбук ожил, картинка есть, все работает прекрасно, кроме батареи, подключена и заряжается, но при этом зарядка не идет, при отключении питания ноутбук продолжает работать от батареи и заряд падает, потребление в выключенном состоянии 0, хотя лампочка зарядки горит и полукольцо замкнуто( соответствующую тему прочел) , не зависимо собран или разобран ноут. подскажите куда копать а то ноут хороший, а вот с батареей косяк, новую батарею подкидывал купленную в парте, суть та же. Мульт менял, bq25a менял, обвязку проверил, следов пайки в этом районе нет, еще был дохлый диод который переключает между собой питание от сети и батареи.
vviktoss
Заголовок сообщения: Re: Acer M3-581TG (Pegatron JM50) не заряжает батарею Добавлено: 08 дек 2016, 16:24 |
обмен есть, ключи заменены уже, 11в которые идут на bat_con, полукольцо замкнуто) в этом то и суть что лампочка зарядки горит оранжевым, а потребления и соответственно зарядки нету( заметил такую вещь, что если батарея установлена и подключить в этот момент зарядку, то входные ключи закрыты, и на плате присутствует только 11в от батареи, но ключами управляет bq25a и он заменен и обвязка вроде тоже гуд, вопрос почему не открывает ключи...
vviktoss
Заголовок сообщения: Re: Acer M3-581TG (Pegatron JM50) не заряжает батарею Добавлено: 04 янв 2017, 15:50 |
Спустя время все же починил, а дело было в следующем, по какой то неведомой причине после замены транзисторов Q8804 и Q8803 все заработало в штатном порядке, заряд пошел, остался только один вопрос, что с ними не так? ибо снимал так же с донора, перед посадкой не звонились, проверил несколько раз, а сейчас поменял во 2 раз и все заколосилось, чудеса невнимательности видимо
