Текущее время: 01 май 2024, 19:34
guljaysv
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB) Старт до пост-кода 40h Добавлено: 01 апр 2017, 12:43 |
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 16:37 Наличности на руках: 236.28
Сообщения: 344 Откуда: Минск
Привет всем форумчанам.
Пришел ко мне этот ноут из другой мастерской. Со слов предыдущего мастера, ноут был залит в районе слота кард-ридера, слот снят, все почищено (следов не осталось), при включении напряжения поднимаются, изо отсутствует, но пару раз старт все же был. Предыдущий мастер фото платы в залитом состоянии не делал.
Первым делом я внимательно осмотрел все элементы, все подозрительное пропаял, прозвонил контакты - все Ок. Распаял пост-карту - старт останавливается на пост-коде 40h (многие говорят что такой пост-код обычно при неисправном видеочипе). Скинул питания с видеочипа - без изменений, перевел плату в UMA - без изменений. Подкинул проц, оперативу - не помогло. Шил BIOS - без результата. Снял периферию - звук и сеть/кардридер, это тоже ничего не дало. Снова и снова осмотрел плату на наличие следов залития, отгнивших элементов и снова ничего не обнаружил. Наконец, заменил хаб и получил все тот же пост-код 40h.
Уважаемые, подскажите пожалуйста что за такой пост-код 40h и какие могут быть причины остановки старта именно на нем? На форуме информация разнится, не знаю чему верить.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB) Старт до пост-кода 40h Добавлено: 03 апр 2017, 13:16 |
Ren писал(а): Прорвете генерацию на кварцах, бывают при чистке сносят от гнившие детали тут микроскоп в помощь. Какие сопротивления на дроселях 3,3 и 5V? Генерация есть, конечно. Сорванных элементов нет, отгнивших не нашел. Сопротивления на дросселях дежурки - 670 Ом и 1070 Ом, соответственно.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB) Старт до пост-кода 40h Добавлено: 03 апр 2017, 17:57 |
CMOS батарейку замени
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB) Старт до пост-кода 40h Добавлено: 03 апр 2017, 19:31 |
MSF113 писал(а): CMOS батарейку замени Батарейка еще не плохая - 3.0V. Заменил на новую 3.3V, ничего не изменилось. Напряжение с батарейки до хаба доходит, генерация на кварце RTC есть.
yuriez
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB) Старт до пост-кода 40h Добавлено: 14 апр 2017, 01:06 |
Зарегистрирован: 05 апр 2017, 02:19 Наличности на руках: 46.27
Сообщения: 58 Откуда: Харьков
guljaysv писал(а): пост-коде 40h (многие говорят что такой пост-код обычно при неисправном видеочипе то есть эти коды не от него? и 40 - это не PEI -Pre EFI Initialization (первичная инициализация процессора, чипсета, контроллеров). DXE - Driver Execution Environment ( извлечение драйверов устройств, шин из EFI, диспетчер драйверов EFI) ? ---------- Добавлено спустя 25 минут 8 секунд: ---------- а, не там внизу приписка для цветных строк platorm dependent
_________________ Отправлено с моего |тут могла быть Ваша реклама| через |тут могла быть Ваша реклама|
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB) Старт до пост-кода 40h [РЕШЕНО] Добавлено: 14 апр 2017, 16:26 |
LEXAGRIN писал(а): Иногда недостаточно отключить питание видеочипа, приходится его снимать. На всех платформах по-разному, а на этой переделывается в UMA даже просто снятием резистора PR9203. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- yuriez писал(а): а, не там внизу приписка для цветных строк platorm dependent Вот именно. И что такое 40h на данной платформе стоит догадываться... ---------- Добавлено спустя 3 часа 47 минут 31 секунду: ---------- В общем победил я этот ноут. Заменил чип "сеть+кардридер" (картинка не появилась), еще раз перевел плату в UMA скинув резистор и о чудо! Ноут ожил! То есть проблема реально в видеочипе. Но ведь ранее мне это не помогало, значит еще какая-то проблема с платой была.
