Текущее время: 03 май 2024, 17:40
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7551G (AMD) Сам стартует при подключении зу
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 15:09
Есть ноутбук Acer Aspire 7551G (JE70-DN MB 09929-1), и он начинает сам стартовать при подключении ЗУ или Батареи.
Батарейку биоса поменял - не помогло. Клавишу включение вообще снял, то же самое.
Не подскажете куда дальше лезть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7551G (AMD) Сам стартует при подключении зу
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 15:34
После сброса биос, некоторый ноуты автоматически стартуют.
Подключите назад кнопочку, попробуйте выключить ноутбук долгим нажатием и, возможно, будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 16:17
Не помогло, хоть заживать клавишу, хоть отключать ее.
Скачал дамп биоса и зашил его, все заработало!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 7551G (je70-DN MB) acer aspire 7551G не ставится автоматически драйвер на видео
sergey1212
28 фев 2022, 03:35
sergey1212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7551g (Amd) При включённом блоке питания, не инициализируется
Zoommerr
24 апр 2019, 10:15
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 7551G (wistron JE70-DN) не стартует
acidzone
13
6047
28 апр 2015, 01:47
criss_sl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire m3 581tg (JM 50 rev 2.1) при подключении питания стартует, АКБ не заряжает.
velikolepnii_men
2234
19 фев 2016, 17:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 7551G (Wistron JE70-DN) Перестал реагировать на кнопку
Valdemarius
05 мар 2016, 11:44
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dises, sarsemkret@, stud, Yandex [BOT], Yudjin и гости: 47
